Злой Вова
Авто: Lada Priora
Усем пруэт!
В общем при моргушках частенько дальний залипает. То есть тянешь лапку на себя - отпускаешь, а дальний так и горит. Пока 100 раз туда-сюда рычажком не пошурудишь - не тухнет. Замена подрулевого переключателя не помогла, как раз оторвал его в порыве гнева. Короч, видимо реле?
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Злой Вова писал(а):Короч, видимо реле?
Мож надо было с реле и начать?? Оно и дешевше...
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Ага, надо было, но ручку-то оторвал, поэтому пришлось менять. У меня на 99-й была такая беда, дело было в переключателе, вот я сразу на него и подумал.
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
а у меня такая штука при включении поворота, причем только влево))
зачистка подрулевых переключателей ни к чему не привела. хочу заменить релюху. посмотрим-проверим.
Павел 77rus
Авто: Ваз21053 + Ваз21093i
Была такая фигня. Причина - подрулевой переключатель. Зачистка не помогла. Вылечилось заменой.
Павел 77rus
Кстати, реле может залипать если лампочки стоят не штатные, типа 100 W и больше.
u313
Злой Вова писал(а):Ага, надо было, но ручку-то оторвал, поэтому пришлось менять. У меня на 99-й была такая беда, дело было в переключателе, вот я сразу на него и подумал.
Как залипнет, открой тихонечко капот и стукни (не сильно) по ЧЯ. Если отлипнет, значит реле. Или просто купи реле за 30р и переткни.
ZaSKaR
Злой Вова,реле!
rotor_82,реле!
u313,а чо проверять? Помоему больше не из-за чего дальнему зависать!? Либо реле,либо переключатель!
