cvlad
Авто: ВАЗ 2112 16кл. 1,5 2000 г.в.
Иногда при пуске двигателя машина стартует не с 1500 оборотов а на грани захлохнуть, но не глохнет. Секунд 5 держаться низкие обороты, и после выравниваются на 1500. Возникает обычно на не до конца остывшем двигателе.
Свечи менял ставил разные, больше это было заметно на Brisk и NGK. Сейчас стоят АУ17ДВРМ на них реже такое происходит, но бывает.
В чем может быть причина.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Начать с замены топливного фильтра, и сеточки в баке, может банально топлива не хватать
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Возле ДПКВ почистить все от масла и РХХ смазать WD 40, а его канал в ДУ почистить.
У меня когда такое бывает, просто глушу и тут же завожу по новой, глюк уходит.
kyk109
На форуме 8 лет
cvlad
Спасибо всем за ответы.
Начну с бензофильтра, ибо как раз время замены подходит.
