Задолбала CHECK ENGINE гореть
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задолбала CHECK ENGINE гореть вывод темы на печать
sernav
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 05:32
Помогите определить, какой датчик глючит. Симптомы такие: как завожу, сразу все нормально, через некоторое время происходит рывок двигателя, после которого загорается лампочка CHECK ENGINE, спустя еще какое-то время лампочка тухнет, но бывает, что опять загорается периодически. Холостой ход не гуляет. Бортового компьютера нет, поэтому не могу определить, какой датчик глючит. Может у кого было такое, подскажите?
sernav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BFM
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 07:19
заклей лампочку пластырем или изолентой Very Happy
а по делу - диагностика тебе поможет. либо холостого, либо дросельной... хотя хз.
BFM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 08:48
Без диагностики или БК никак не узнаешь. СЕ предупреждает, что есть некая ошибка, но конкретно только диагностикой.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 10:07
Периодически такая хрень бывает, раза 2 в месяц точно, особенно после того как машина постоит под уклоном. Иногда тухнет только псле 30 мин движения. Несколько раз ездил на диагностику, никаких ошибок не обнаружили, посоветовали забить
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел 77rus
Авто: Ваз21053 + Ваз21093i
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 20:41
Правильно посоветовали. Но только если под уклон. Это происходит из за уровня масла при пуске двигателя.
Павел 77rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 20:44
Что за глупость??? На уровень масла совершенно отдельный датчик и лампа к нему. ЭБУ как ошибку такое диагностировать не может!!!
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 20:51
ДУТ не свзяан с ЭСУД!
sernav,попробуйте одолжить у кого нибудь БК!
Павел 77rus
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 21:04
ЭБУ смотрит не уровень а давление масла в системе.
u313
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 21:10
Ни разу не смотрит! Учите мат.часть!
Павел 77rus
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 21:16
Ок.
sernav
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 22:29
Если б было бортовой компьютер у кого поюзать, э-эх Smile.Датчик холостого хода скорее всего не причем, так как холостой ход не "гуляет", а лампочка ненавистная загорается и при езде на 2000-3000 оборотах по городу, а также и когда на светофоре стоишь на холостых. При этом бывает заметно (особенно если стоишь) - двигатель как то дернется,передав вибрацию, после чего загорается лампочка CHECK EGINE.Если же выезжаешь за город, то лампочка горит некоторое время, а затем тухнет и больше не загорается и расход по трассе маленький при моей умеренной езде(не более 6,5 л/100 км). Но я езжу в основном по городу. При этом расход топлива у меня (по городу) минимум 10л/100км.
Петруха
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 22:36
помоему это дд, надо искать причину почему он так дергается
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 22:42
Купи да юзай на здоровье. Еще не раз пригодится.
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 00:12
ДПДЗ глянь
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 08:44
А может пропуск (ки) воспламенения ... ?!
kjone80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 08:58
Да нет врядли, т.к. не зависит от того как наклонена машина, Она может стоять и так что масло по датчику будет дохрена, а Чек все равно загорится, причем бывает, что не сразу, а после 10 минут после начала движения.. (похоже на глюк)
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 10:37
Чек и масло никак не связаны. И ЭБУ и масло никак не связаны. Данные с датчиков давления и уровня масла в поддоне - чисто справочная информация для водителя, ну если чтото не в поряде - чтоб был повод задуматься
По симптомам напоминает то что у меня было до установки БК - у меня сама собой периодически вылазила ошибка 0134 - нет сигнала от датчика кислорода. Точно так же после езды по трассе пропадала. Не было никакой системы в ее появлении/пропадании
вылечилось заменой прошивки
Но точный ответ может дать только диагностика, приезжаешь в сервис с горящим чеком и пусть считывают код ошибки
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 10:54
Пока до сервиса доедешь, чек уже потухнет... А там смотрят и говорят, что никаких ошибок не было
u313
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 11:22
тогда только БК ставить и смотреть сразу.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 11:28
БК - это что за зверь?
badman
Авто: Focus 1 2003г.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 11:33
Бортовой комп.. Или на диагностику..У меня сегодня утром погасла.. Вчера горела.. Хрен её разберёшь.. ПО мне, если машина едет, то может забить на эту лампочку
badman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 11:40
Пока едет... Потом неизвестно чем закончится... Повышеный расход, тупой разгон и т.д.
read
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 12:01
Жаба душит БК купить, пока стоит штатный - бестолковый. Хотя по БК тоже сам не всегда определишь. У знакомого показывал пропуски зажигания, поменял кучу датчиков в сервисах, не помогло. Оказался в итог катализатор....
LuckyNick
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 13:13
Конечно душит такая большая и зеленая, а как посчитаешь деньги на диагностику по каждому светлячку в сервисе отдавать так сразу и слезет.
А штатный компьютер конечно отстой полный. Я себе делал K-line адаптер
конечно дешевле получается но с собой ноутбук таскать ведь не будешь ради ошибок. А в ботовых достаточно наворотов.
Не знаю насколько это правда у меня катализатор не работал похоже снова но Check Engine так и не горел только по CO и определили. Меняли по гарантии .
Мне кажется что стоит все таки купить один раз и не заморачиваться по этому поводу посколько ведь и в дороге далеко от дома загориться и не проверишь никак. У приятеля стоял так он тащился от него очень удобен
Можно посмотреть разные http://www.microline.ru/prestige_v15.php
http://www.ask-1.ru/catalog/category/42/this/1/
Николай
LuckyNick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 13:50
Вот только как он связан с ЭСУД!? Shocked
Страница 1 из 2
