sabit
Знатоки, подскажите... При движении тянет в лево, не очень сильно, при нажатии тормоза тоже,
левый диск греется больше чем правый... Как понимаю дело в тормозах (суппорт). А именно в чем может быть проблема? куда копать и как можно решить данную проблему? В этом деле новичок.. Развал делал, месяц назад такого не было... Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось: sabit (25 Сентября 2007 21:14), всего редактировалось 1 раз
SPGEAR
Супорт подклинивает,а может и схождение хреновое(резину не жрет).Больше похоже на суппорт.
sabit
Что мона сделать? Суппорт менять? Пробег всего 8 тыс. И что, выходить суппорту кабзец?
SPGEAR
попробуй сначала тормоза по кругу прокачать,если не поможет,то суппорт менять.А проверить его элементарно,снять колесо и попробовать разжать колодки,если легко разожмется,то это не он,а если не разожмется,то он.Если будешь менять,я бы посоветовал сразу два передних менять и поставить АТЕ и колодки АТЕ.
Alex_107
У меня тоже такая проблема,ни какой развал не помогает,пробег 28 тыс,3 комплект колодок уже стирается,прчем с левой стороны тыс на 2 раньше
SPGEAR
Alex_107
Ездишь в основном один?Если да то так и будет,с твоей стороны больше стираться,чем с пассажирской,нагрузка то больше идет
sabit
Колодки менял 3 недели назад... FERODO зеленные... Из-за них может быть?
SPGEAR
Не,из-за колодок не может тянуть,из-за колодок может хреново тормозить.Вообще феродо зеленые для спокойного стиля езды самое то,а если агресивный надо брать что-нить по серьезнее.
sabit
Езжу постоянно один в спокойном стиле... Выходит что может быть из-за неправильного распределение нагрузки?
sabit
При движении тоже тянет влево... раньше тянуло вправо, резину перекинул местами стало влево тянуть, махнул левую с запаской, все ок стало, после определенного пробега стало опять влево тянуть.. думаю может все дело в резине... т.к. не ахти какая!!!
Pasha75
Попробуй сделать следующее: найди горку, холм или эстокаду и когда будешь ехать вниз нажми на тормоз, если руль повернется в сторону, то точно барахлит цилиндр в суппорте.
Павел 77rus
Если тянет при движении, то это может быть резина+дисбаланс дисков, либо сход-развал или всё вместе. Если сначала тянуло вправо, колесо перекинул, потянуло влево, то смотри диск+резина.
Вопрос:
Руль на скорости не бьёт? Если бьёт то не балансировку передних колёс. А распределение нагрузки это всё фигня, если не весишь 200 кг. Very Happy
sabit
Всем спасибо! Вчера решил проверить, поддомкратил мафынку снял передние колеса, ну и давай проверять суппорт и цилиндр, суть такова: Цилиндры бегают нормально, все дело в колодках, они еще не притерлись, особенно левая сторона, т.к. на заводских колодках такую шляпу не замечал, я на них не особо много проехал, поэтому и не обкатались... Решил пока забить, посмотрим со временем что будет.. Павел 77rus - ты прав по поводу дисбаланса, диски и резина полное Г****!!! (ROSAVA) Как купил машину в январе зразу на зиму купил нормальные диски и резину, а вот на лето пожалел, думал не брать на заводских погонять, на след. сезон точно буду менять на нормальное... Руль бил, решилось заменой колодок на феродо.
