tema 110
Авто: 21124 2008г.в.
при торможении раздается хруст явно исходит из переднего правого колеса, колодки меняны может тормозной диск стерся до мин толщины?
GVG
tema 110 писал(а):колодки меняны может тормозной диск стерся до мин толщины?
Нам отсюда не видно
Самому померять надеюсь не слабо.
Может и ступичный подшипник так себя вести.
tema 110
GVG
Минимально допустимая толщина диска при износе ? 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм ? для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу ? 0,15 мм.
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
tema 110 писал(а):при торможении раздается хруст явно исходит из переднего правого колеса, колодки меняны может тормозной диск стерся до мин толщины?
а какие колодки?
6700тык
у мене тоже хруст какой-то спереди справа при торможении, только на малой скорости, тоесть со скорости 30-20кмч, кажется что закосячил диск заводскими колодками, когда ставил на на 2800тык новые Allied Nippon, на диске пальцем ощущались неровности, небольшие правда. Можить и колодки такие
, хотя до того на девятке без проблем такие же тояли...
