Автомобиль Ваз 2114, иногда бывает при запуске такая фигня: Заводишь, она обороты где-то до 600 оборотов поднимает, несколько секунд дрыгается и глохнет. Причем когда глохнет, ключ из зажигания вытаскиваешь, а зажигание остается включено!!! С третьего раза всегда заводится. Что делать??? Пожалуйста помогите!!!
Тимыч
Авто: Suburban
кокой мощин?
кокой пробек?
ncuxonaT_966 писал(а):Причем когда глохнет, ключ из зажигания вытаскиваешь, а зажигание остается
контактная группа?!
ncuxonaT_966 писал(а):Заводишь, она обороты где-то до 600 оборотов поднимает, несколько секунд дрыгается и глохнет.
рхх?
Двигатель полторашка (1,5), пробег 90000 км. Про контактную группу ничего не знаю, машина 2003 года!!!
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Меняй контрактную группу замка зажигания и если дрыгатель лучше себя чуствовать не будет, меняй рхх.
Тимыч
Авто: Suburban
Nickolas81
перевел
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сигналка может быть замешана.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
с замком зажигания что-то
Короче надо менять контактную группу замка зажигания, менять замок зажигания и проверять сигналку??? Я правильно понял??? И всем спасибо за ответы!!!
