Реле
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Реле вывод темы на печать
Janny
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 12:40
Решила поменять реле, отвечающе за включение вентилятора... мурзилки нет..
Подскажите, плз, где оно расоложено в блоке предохранителей.
Janny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 12:49
А оно, если не путаю, вовсе не в блоке предохранителей, а за пластиковой крышкой в ногах пассажира. И предохранитель там же. Только вот какое оно по счету из 3-х там имеющихся абслоютно одинаковых реле - я не знаю.
А зачем менять - не работает вентиллятор?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Janny
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 12:57
не то чтобы совсем не работает))) я б сказала, с переменным успехом Smile иногда нормально, иногда машинка нагревается до 110 и ничего!
Janny
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 13:10
о том и речь Smile
B.D.V.
Авто: QASHQAI
А причём тут реле? 110 это по приборке? Так она погоду на Марсе показывает Very Happy Скорее всего с машиной всё в порядке.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 13:11
Нет там предохранителя. Как это не удивительно, но он находится в ЧЯ. И он же на сигнал идет (проверять легко - побибикал - значит пред цел и на карлсона). А само реле действительно под ногами у пасажира. Вот такая вот хитрая система.
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Janny
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 13:18
Ну, спорить не буду, поскольку свято верю, что в наших машинах может быть все, что угодно)))
Думаю, на приборке показывает верно, т.к.:
- нормальная температура (например, на трассе, когда все обдувается и пр..) - 90
- когда начинает греться, включаю печку - остывает опять-таки до 90
- разок закипела. Я парковалась, температура была за 110, вентилятор не включался.. потом закипела, я ее заглушила, после этого включился вентилятор. Ну явно с ним что-то не здоровое.
Janny
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 13:20
Мы говорим об одном и том же)))
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 13:22
По видимому да, просто я уточняю, что само реле находится под ногами пассажира, а предохранитель его цепи - в блоке предохранителей.
Janny
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 13:25
Блин, вопрос-то остался без ответа!!!
Релюшка есть, а куда воткнуть ее не знаю))))
Товарищи, посмотрите, плз!
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 13:32
Посмотрел. :-o
Что дальше делаем? Very Happy
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 13:37
Несколько раз пытался в разных темах выяснить, какое из 3-х реле со стороны пассажира для чего - какое на пропеллер, какое на бензанасос и для чего третье. Не выяснил Smile
Кстати, поздравляю, у меня найти _именно_ такое реле, как установлены там (оно с доп. сопротивлением, вроде, маркировка что-то 907.) так и не получилось, везде лежат без сопротивления маркировка 90. Sad
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 13:38
А зачем её менять, если
. Значит реле работает. Копать нужно в сторону негерметичности системы охлаждения.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 13:42
Есть легкий способ - вытащи все три, да позамыкай их силовые (??87 и 30) контакты. Услышишь, как по очереди включатся б/насос, вентилятор. А третье - это главное реле, подающее напругу на моск.
Я у себя когда-то так делал, да позабыл уже, какое из них куда.
Janny
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 13:43
avv_104 писал(а):
Что дальше делаем?
делимся добытой информацией?
Работает, но как ему вздумается. Надо, чтоб вовремя включалось!
А как герметичность влияет? У меня абсолютно точно подтекает тосол.
Но спасибо за старания! Smile
Janny
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 13:48
!!! наверное, так и придется!
огромное спасибо за совет Smile
Kachan
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 13:54
или еще более просто, поменяй все три Smile ибо стоят те релюшки рублей по 50, если их найти, конечно.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 13:55
Дело в том, что в прошивке твоего контроллера прописана т-ра включения. Чтобы определить неисправность реле нужно отслеживать т-ру по борткомпу, а не по показометру на панели. Может у тебя он всегда вовремя включается?
Закипеть ОЖ может из-за негерметичности системы в части воздушной полости, а не трубопроводов и их соединений. Крышка расширительного бачка не держит давления, как следствие понижается температура кипения.
Анатолий
Janny
Авто: ВАЗ-21102
Kachan писал(а):
или еще более просто, поменяй все три ибо стоят те релюшки рублей по 50, если их найти, конечно.
да вчера уж прибарахлилась... одной штукой)
бум выявлять Smile
Janny
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 13:59
ну тогда от этого и было. Сейчас плотно закручено.
нет в наличии
поменяю релюшку (раз уж купила Smile)... если не поможет, посмотрим насчет герметичности.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 14:10
Угу.
Главное, не надейся на плотность закручивания. Може не держать клапан в крышке, либо кривая кромка горловины и как не тяни плотного прилегания не добьёшся.
А вообще, обычно реле либо работают, либо не работают вовсе, либо залипают.
Анатолий
Janny
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 14:44
А термостат может тут пакостить?
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 14:50
короче.
Давление у нее держит.
ДТОЖ 100 % рабочий.
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 15:02
Shtorm
Х-м-м ...
При 110 и давлении и вода не закипит. Неужто реле так может глючить?
Анатолий
avv_104
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 15:03
Janny писал(а):
avv_104 писал(а):
Что дальше делаем?
Делимся: правое крайнее реле - нагрузочное реле, левое крайнее - вентилятор, по средине - БН.
Были проблемы с БН в прошлом году - тогда и прозванивал эти 3 реле.
Если ошибся - поправят коллеги.
Страница 1 из 2
