Сделал ТО2 - машина не едет. :(
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сделал ТО2 - машина не едет. :( вывод темы на печать
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 15:30
Отдал машину на ТО2 в Лада-Фаворит. Продержали 2 дня. Отдали на 3-й, с утра. Кое-что, по мелочи поменяли по гарантии. + Заменили колодки на передке. Все обошлось в 2600 р.
Выехал, заправился и поехал мотаться по делам.
1. Изменился звук движка. Раньше вроде потише был.
2. Перестала ехать и, иногда даже стала глохнуть при трогании с места. Скажем так - разгоняется с ощутимым напрягом.
Полазил - посмотрел - вроде все родное на месте. Вот теперь не знаю чего и думать.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 15:36
А что тут думать. Возвращаться, пускай переделывают, для себя давно решил что лучше чем сам для себя никто не сделает, и ну его в баню это ТО.
read
ЮБА
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 15:43
-=Worm=- Совершенно согласен. Но гарантии еще год. Нужна, естественно, только на случай чего--то крупного. По мелочи и без них справимся. Возвращаться пока не буду - сломают еще чего. На фиг. Пока репу почешу. Но вот пока идей нет. Sad
Интересно, что даже пассажиры замечают, что машинка по другому идет. Говорят - раньше плавненько шла, сейчас дергается.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 15:54
Тьфу блин да что за народ такой! Я устал уже объяснять одно и то же и приводить примеры. Если не хочешь возвращаться -> сделай сам как следует -> Сделаешь сам - нахуа тогда такая гарантия?!
По поводу крупного: Назовите пожалуйста что в вашей машине крупное? Контроллер? Да его можно купить за те деньги которые ты подарил дяде с кривыпи руками который тебе испортил машину. Да ещё и пешком 3 дня ходил! За цену 2х ТО можно перетрясти что движок что коробку... Продолжать стоит? А масло с колодками на самаре помоему и пионер поменять сможет, да ещё и пива попить на сдачу.
read
Hi-Tech
Авто: 2115, Золото Инков 2007
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 16:05
-=Worm=- +1
Именно поэтому я сразу забил на гарантию (кстати тоже лада фаворит), о чем пока ни сколько не жалею.
ВАЗ-2115, Золото Инков, 2007 года рождения:)
Hi-Tech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 16:07
-=Worm=- Да согласен я. Smile Но вот например движок переклинит - вот здесь гарантия и пригодится.
andrej
Авто: 21134 млечка 2007
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 16:16
маловероятно)))
andrej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 16:36
Странно при ТО-2 вроде ничего особого с машиной не делают, чтобы двигатель по другому работал...
А что меняли помелочи? Может ремень ГРМ скидывали, а потом неправильно выставили метки?
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 16:38
andrej писал(а):
маловероятно)))
+1 Я бы даже сказал в принципе не представляю себе такого, а если и будут что-то делать то не иначе как за счёт клиента.
read
ЮБА
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 16:52
Гидрокорректор фар, одну из плат задних фонарей, кнопку вкл противотуманок - на скорость уж точно не влияет.
Странно при ТО-2 вроде ничего особого с машиной не делают, чтобы двигатель по другому работал... Может ремень ГРМ скидывали, а потом неправильно выставили метки?
Остальное вроде в соответствии с перечнем. На счет ремня это хорошая мысль. В выходные буду смотреть.
tdv
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 16:58
мож ДМВР сняли хороший, а фиговый впихнули. Я у себя на 09 пометил ДМВР, и каждый раз после сервиса проверял мой или нет. Два раза помогло. На гарантию тож забил после первого ТО.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:02
Датчики проверил в первую очередь (хотя не помечал). Грязь на месте.
Smile Но еще раз глянуть наверное стоит.
Павел 77rus
Авто: Ваз21053 + Ваз21093i
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:06
А лампочка "проверить двигатель" не горит? Если нет то возможно действительно ремень, сбиты фазы газораспределения. Если горит, то всё что угодно, например, дачик кислорода крякнул, машина тупить начинает. Тогда надо ехать на сервис по гарантии. Это их головняк, пусть разбираются.
Павел 77rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел 77rus
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:09
Кстати, дачик кислорода внизу. Хрен посмотришь.
Павел 77rus
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:15
ПО поводу ТО. На 1 ТО отрегулировали зазоры в клапанах " Блин нафиг". Перетянули во втором цилиндре. Результат - прогоревший клапан. И хрен чего докажешь. Ремонт за твой счет.
ЮБА
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:21
Павел 77rus писал(а):
]А лампочка "проверить двигатель" не горит?
Не горит. Ошибок 0.
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:26
Я когда ступичные подшипники менял, все гранаты краской белой пометил. О как! Нет им доверия никакого. Я думаю датчики тебе нужно просмотреть еще все внимательно....
А мож это из-за новых колодок? Confused
Если вы проигрывайте в споре, не отчаивайтесь - оппонента всегда можно обозвать. (с)
У быдла одна особенность - оно всегда не ТЫ (с)
P@hen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:30
Эт как это, как это? Клапана, что расходный материал? Ну понятно сцепа, колодки. А здесь однозначно должны по гарантии. Народ добивается, но чего это стоит - времени и сил.
ЮБА
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:39
А это как? Через ~15-20 км притерлись, стали нормально тормозить. Кстати - поставил АТЕ. Разницы с родными не заметил. И на них не жаловался. Собирался при замене на зимнюю резину, потому что до весны не дожили-бы. Но поменял заодно с ТО.
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 09:40
что-то подозрительно дешевле чем ....
и что самое странное ТО делается 4 часа максимум... видимо что-то накосячили и исправили как могли...
Соблюдай дистанцию!!
Neitrino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 09:46
таким макаром могут полмашины поменять... Неужели в наше время такое еще практикуется??? Я на обоих ТО присутствовал лично и постоянно капал им на мозги, чтоб это проверили, то заменили, там подтянули и т.д. Так что не было у низ возможности поменять датчики :-D , хотя если честно мне такое и в голову не приходило...
Конечно за свой счет, т.к. "...а что ты хотел, бензин на всех заправках г@$но, а мы тут ни причем" :-D Кстати даже АвтоВАЗ застраховался от претензий по поводу прогоревших клапанов, ссылаясь на претензии западных производителей авто к нашему бензину. Они так и пишут, что это не гарнтийный случай, а автосервисы за это цепляются...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 09:50
А еще гидрокоректор фар сильно влияет. Свет от фар теперь в землю упирается и не дает разгоняться... :-D
Павел 77rus
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 14:44
Во Во! Хорошая разводка! Smile
Сервисмены! Берите на заметку!
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 15:10
Езжай к ним обратно - пусть смотрят внимательно - наверняка какая-нибудь фигня (типа забыли скальпель в пациенте Very Happy ), а ты будешь мучиться год (ы).
У меня например "не едет", когда охлаждайки не хватает в расширительном бачке.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Denis
Администратор
Авто: 11176 и Chevrolet Epica
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 16:10
Забил я на эту гарантию и ТО сразу. самому делать все надежнее.
гидрокорректор у меня кстати сломался почти сразу, я поменял его сам. новый через пару месяцев тоже поломался. в итоге, я вытянул толкатель из гидрокорректора и зафиксировал его вкрутив саморез в "бабышки" которые вставляются в фару. фары теперь светят не вниз, а как им и положено, только из салона не регулируются.
Denis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
