Купил новый ВАЗ 21134
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Купил новый ВАЗ 21134 вывод темы на печать
Андрей777
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 16:27
Всем привет!
Народ подскажите как лучше обкатывать,что лучше сразу поменять,что лучше заливать.
Андрей777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 16:36
Для начала заполни профиль.
read
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:42
Не отжигай особо и пройди ТО 1
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел 77rus
Авто: Ваз21053 + Ваз21093i
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:44
Да в руководстве всё написано. Езди потихонечку, со светофора не рви. Как 3000 пройдёшь, поменяй масло в двигле, (в коробке по желанию). Главное, спокойный стиль езды. Что заливать, советовать не буду, это в форум по ГСМ. Сам лью BP Висско 3000 10W40 - 110000 км полёт нормальный. А менять нужно только то, что сломалось (личное мнение).
Павел 77rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей777
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:45
На гарантию забил сразу.Буду обслуживать сам,что смогу или в сервисе у знакомых.Вот и думаю какие масла залить,поменять ли колодки или вообще пока ничего не трогать.
Андрей777
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:46
А я подумываю о синтетике,притом везде.
Павел 77rus
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 18:21
Колодки трогать не надо. На моей с новья прошли 40 тысяч (передние). Задние 60 тысяч, помемял потому что положенно, хотя мог еще ездить. Как износятся сам почувствуешь. После 3 тысяч надо проверить тепловой зазор клапанов и отрегулировать если что не так (в мурзилке всё есть). Главное не перетянуть а то клапана прогореть могут. По мне так пусть чуть клацают. По поводу ГСМ. Сначала я ездил на синтетике "Висско 5000" но перешел на полусинь разницы особой не заметил. В коробке Лукойл ТМ-4.
lexxey99
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2012 4WD
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 18:48
+1. Тоже согласен. Вообще почаще после этого прислушиваться и проверять.
Пешком ходить полезно... до машины.
lexxey99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 02:57
колодки пока менять не надо. Как скрипеть начнут тогда и поменять Very Happy
А вообще на ТО1 я бы забивать не стал. Вот потом уже возможны варианты
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей777
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 09:23
В том-то и дело,что колодки уже скрипят.А первое то,что мне на нем сделают?
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 09:27
Колодки советую поменять, у меня диски повело, поставил новые по гарантии. Механик сказал выкинуть заводское г@$но и купить хорошие.
По ТО 1: масло меняют, развал-схождение, клапана регулируют,аккум-тор проверят. ну и диагностика д.б.
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 09:28
Андрей777
Прошел ТО 1 и на ТО 2 поеду обязательно. По гарантии устранили дребезг рычага КПП, заменили опорник, два диска тормозных...
nullie
Авто: ВАЗ-21144
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 09:33
Вот вчера прошёл ТО-1.
Из полезного:
Углы установки колес оказались неправильными (хотя на машине почему-то не чувствовалось).
Ручник подтянули.
При замене масла обнаружили течь масла из заднего сальника коленвала. Сальник заменили по гарантии (а операция недешевая, так как коробку, сцепление и маховик снимать нужно).
nullie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей777
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 09:36
Хотел поменять сразу и диски и колодки.Друзья предлагают сразу поставить 14" вентелируемые с перфорацией,что-нибудь типа лукаса или ATE. А так гремит защита, рычаг КПП тоже дребезжит, ну и по салану кое-что.Подумываю на счет шумоизоляции,проклейки всего салона.
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 09:40
Откатай до ТО 2 и пройди ево, все болячки вылезут. А потом будешь колхозить чо хочешь. ИМХО.
andrej
Авто: 21134 млечка 2007
тоже был на 1 ТО, из сделанного....
регулировка клапанов...
реглировка угла установки колес..
регулировка света фар..
замена масла в двигателе, масляной фильтр..
протяжка ступичных гаек и т.д....
пробег на сегоднишний момен 4700, что то стчит в передней подвеске, (опора, рейка?), передняя подвеска очень мягкая и сильно работает на отбой, машину проклеил всю сам с полной разборкой салона и понял что это не помогает, все равно очень сильно слышно коробку и двигатель, машина растряслась и начинает скрипеть салон (...антифриз не менял, колодки тоже заводские, масло в коробке сменю к зиме, понимаю что за эти деньги лутше машину не взять...включаю музыку погромче и радуюсь жизни )
andrej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей777
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 09:41
Друзья советуют поменять сразу диски с колодками и притом поставить 14" вентилируемые с перфорацией, что-нибудь типа LUCASa или ATE.А так дребезжит защита,ручка КПП, ну и по салону немного есть.Подумываю на счет шумоизоляции,проклейки всего салона.
Андрей777
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 09:48
Я прсто хотел отдать знакомым, они бы сделали шумку за 150-200$,ну и конечно же хорошая музыка.
andrej
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 09:50
Мне посоветовали сразу снть спойлер, не послушал, потом он мен все же достал, дребежжит так как полый внутри и при закрывании крышки багажника грымыхает, так вот когда снял увидел что этот гад) протер в некоторых местах на крышке борозды ( пришлось закрашивать...сейчас видел пошли уже с закрашенной серой полоской авто, когда я покупал красил сам )
User115
Авто: 21154, 11183 двигатель
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 09:51
Колодки поменял после 300 км потому что стали сильно скрипеть, больше до первого ТО ничего делать не буду, хотя напрягают гуляющие холостые обороты
User115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrej
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 09:55
шумку клеил сам.....больше этого делать не буду в жизни ))) скажу сразу эффект был, весь салон с потолком снимал, занятие большое по затратам трудоресурсов и времени,.... хочу опустить машину,и сменить штатную резину Росава)))) резина отстой..
lexxey99
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 10:00
Фигасе... это цена за шумку всей машины? Материал, я так понял,не входит сюда?
Андрей777
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 10:13
lexxey99
Нет сказали, что отдаю машину и деньги и дня через 2-3 забираю.буду сегодня вечером разговаривать.А так в интернете полно статей,как это сделать самому.Не зря говорят "лучше чем сам,никто не сделает".
Андрей777
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 10:17
andrej
Да у меня как раз молдинги уже в цвет кузова окрашены,смотрится на много лучше.
andrej
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 10:41
кстати привык уже к дизельному рокоту ? ))))
Страница 1 из 2
