LEVICH
уже не в первой теме читаю про это,кто может обьяснить зачем это делать? из боковых идет более горячий воздух?
на лобовуху лучше дует?
обьясните! я может тоже заклею.
и обьясните где заклеивать.
спасибо.
idd
Alexander Levichev, вот и мне тоже интересно. Заклеил пока только нижнюю дырку.
LEVICH
тогда поднимем тему повыше.
МЫ ТРЕБУЕМ ОБЬЯСНЕНИЙ!!!!!
Read
proshka
Smile все очень просто, если вы снимете козырек и верхнюю накладку, то увидите, что центральная часть сделана так, что воздух будет идти почти куда угодно кроме как в центральные сопла, там очень много дырок и переходов и оно фактически греет саму торпеду, а не то что ей положено...
idd
proshka, тогда встает вопрос где и как заклеивать? Если закрыть центральный воздуховод на выходе, то весь воздух пойдет через эти самые дырки.
Nickolas81
Не знаю,как у вас,уважаемые,но у меня там щелочек немного. А после того,как снял механизм дефлектора,оттуда стало дуть как из реактивного двигателя Surprised Впрочем,я бы тоже заделал эту дыру,но тока съемно(читай-временно),т.к. летом без него жарковато....
LEVICH
Так у меня только из центральных нормально и дует. Из боковых чуть-чуть...
rtep
У меня печка работает отлично, поэтому из центрального воздуховода дует сильный, горячий поток воздуха, как ни закрывай или поворачивай дует на меня или пассажира, так что заклеил из соображений комфорта.
mutabor_gl
выкидывал воздуховод, и заклеивал куском пенопласта само отверстие в отопителе, а на панели, дефлекторы выкинул (там у меня блок кнопок теперь)
Валенок
Надо панель снимать и глушить отверстие на самом отопителе, если сзади никого не возишь, и нижнее заглуши. В панели у боковых воздуховодов надо продольные стыки проклеить. В результате на стекла и в ноги будет дуть заметно лучше.
Sonauto99
Я заклеил только боковые - толку от них нет. С центральных дует горячий.
Валенок
Фига се!
А боковые стекла не потеют? Зимой оттаивают быстро?
u313
Заклеены центральные. Толком не перекрываются, а горячий воздух в морду лица мне не нужен Smile
Sonauto99
Валенок писал(а):
Фига се!
Да не замечал особо, значит все норомально. В ВП и так дыр полно...
У меня машина на улице живет. Выхожу с бутылкой чуток теплой воды. Поплескал, протер и в путь.
Dantist75
сегодня было замечено - сел в машину(был сильный ветер на улице), в машине сквозняк - заинтересовало - дует и з центральных воздуховодов да так серьезно! После прогрева двига при включенной печке гонит горячий воздух из центральных, из боковых только прохладный ветерок...Наверно придется глушить...Тока вот вопрос чем глушить? и как фиксировать заслонку отопителя в "горячем положении"?
Хелпер
В прошлом году снимал отопитель и проклеивал. При этом стало понятно почему плохо дует в ноги. Воздух через отопитель поднимается вверх, а потом уже идёт к ногам, при этом воздуховоды отопителя сделаны таким образом, что практически весь тёплый воздух будет вылетать через центральные сопла. н а их входе я установил пластину/ чтобы уменьшить сечение( не хотел глушить полностью, но нужно было делать щель ещё меньше). Сейчас в ногах тепло, воздуховод назад глушить не стал, зимой на 3 скорости назад дует теплый воздух.
kvasily
Заклеил центральное сопло и для задних пассажиров. Воздуховод назад - выкинул за ненадобностью.
В сопла запихнул паралон и сверху в несколько слоев надел пакет и примотал скотчем.
Теперь на стекло и боковушки дует отличто. Ноги тоже в тепле.
Пластиковые заслонки с центральной панели снял - лишние погремушки. Laughing
vavyan
такс в итоге! Confused как проклеить в середине??мне лично они тож нафиг не нужны . это чо всю панель разбирать??этож гемор Laughing
