14mikle
Собственно есть капитальный гараж ,свет но ямы нет потому что близко грунтовые воды. Может есть какие нибудь приспособления для подьема машины.
tdv
есть эстакады гаражные
типа таких http://sorokin.ru/print.php?cat=5.200
u313
А далеко ты ее поднимешь то? Сверху крыша однако Smile Поддомкрачиваешь и доски подкладываешь, если немного надо. А лучше найди эстакаду нормальную и заплати немного за использование - проще будет.
-=Worm=-
Из потолка ничего не торчит?
bxmax
Домкрачу одну сторону, под лонжерон подставляю пенёк. Потом так же с другой стороны.
VAZmezdie
Баян из жизни.
В Марино один мужик использовал в качестве ямы канализационный люк, открывал люк, залазил, сын наезжал сверху и по команде съезжал. когда заканчивался ремонт.
Sonauto99
Я на кирпичи и осколки плит наезжаю. Хватает, чтоб под машину залесть.
kukoramba
Я лебедкой кладу машину почти на бок и все что надо делаю, потм опускаю... цена вопроса 1200рублей.
jorik
Я на два бордюрных камня заезжал передом. Очень просторно было.
_Pat_
Есть только одна проблема - не всегда машина может своим ходом заехать на такую эстакаду.
Я бы купил универсальный опрокидыватель. БУ около 2500 стоит.
Konst
подкатной домкрат в ашане 650 р,можно 2 хапнуть,под колеса подложить горизонтально диски и уперед,крутить,вертеть
НЕ РАБОТАТЬ ПОД ДОМКРАТОМ,на глаза очки--засыпешь их полюбому!!!
Zos
вывешиваю на спец стойки (опоры).
можно на пеньки.
14mikle
а что за стойки где взять можно
LinX
када сцепу менял поднимал домкратом и под лонжероны бросал по два колеса - в принципе просторно получается
Zos
14mikle
в автомагазах и на рынках смари
рядом с домкратами ищи
должны быть
такие: на ножках металлический штырь
получается как пенек только металлический
ЗЫ не покупал бы их, если б под рукой тогда оказался пенек хоть один.
Я на шпалы наезжаю,они срезаны на нет у меня.Есть и спец стойки.Только гаража нет Sad приходится прям на улице всё это мутить
