NGR
Авто: 21083 1998 г. 16v- палка, тряпка, весла
Здравствуйте.
Когда включаю ближний свет правая фара горит нормально, а левая так и остается гореть габаритом и включаются поворотники по всей левой стороне и горят постоянно, на переключение подрулевого никак не реагируют, так и горят постоянно не моргают. Когда ближний выключен (горят габариты или вообще ничего не горит) то поворотники работают нормально и правая и левая сторона как положено. Дальний тоже нормально работает.
Подскажите в чем может быть дело.
ZaSKaR
juNGleR писал(а):Подскажите в чем может быть дело.
1. Мягкая плата в заднем фонаре и её разъём (если зажата кнопка включения задних ПТФ,то 90% причина бага в этом) ;
2. Подрулевой переключатель;
3. Массы;
4. ЧЯ залит водой.
Evgen_spb
Авто: Ваз 21081
Я у мя другая хрень... Когда двигатель выключен при включении поворотников ничего происходить не должно(габариты не включены) а у меня при включении поворотников, левого, правого, без разницы, загораются габариты!
ZaSKaR
Evgen_spb писал(а):Я у мя другая хрень... Когда двигатель выключен при включении поворотников ничего происходить не должно(габариты не включены) а у меня при включении поворотников, левого, правого, без разницы, загораются габариты!
Пологаю,что авто Советское выпуска до 1989 года? Тогда это норма,и завётся "Стояночным светом"!
Evgen_spb
Авто: Ваз 21081
Да машина 86 года выпуска
Seryoga
Авто: 11184-33-016
juNGleR писал(а):Здравствуйте.
Зачисти массу левой фары.
NGR
Karzhimant писал(а):juNGleR писал(а):Подскажите в чем может быть дело.
3. Массы;
4. ЧЯ залит водой.
Мой оказался первый случай. Вытащил разъем на плате в заднем фонаре почистил контакты и обратно вставил и проблема решилась.
Всем спасибо за ответы.
