shalian
Авто: 2112 04г. 1,5 16v
Гудит КПП. Гул низкий, сначала гудела на пятой теперь на всех. Еще и подвывает но давно и не сильно. Масло выше метки. Еще, гудит тока под нагрузкой газ сбросишь молчит. Такая вот эпидерсия. У кого какие мысли прошу делиться.
P.S. КПП прошла 60 тыс.
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
если гудит только под нагрузкой, значит гавкнулись шестерни. только один на нагрузке могут гудеть! вывод-их замена!
jecson
Авто: Антара,Шаран
shalian такс а это случаем не ступичные подшипники гудят,при торможении гул сильней?
shalian
Не, на нейтрали торможу- тихо.
jecson
Авто: Антара,Шаран
shalian если коробка не ремонтировалась и не менялась мое ИМХО то нужно бы ступичные подшипники глянуть,на прежней девятке тож с дуру чуть коробку не поменял,ездил так что музыка вмашине уже не помогала,особенно гул был при резком торможении....
shalian
Ступичные я конеш гляну. А как шумят подшипники дифференциала?
jecson
Авто: Антара,Шаран
shalian писал(а):Ступичные я конеш гляну. А как шумят подшипники дифференциала?
тут не подскажу....
ступичный проверял так,кирпичи под задние колеса,поддомкрачиваешь переднее колесо,заводишь, 3ю передачу и крутишь по спидометру где то до 100,потом бросаешь газ и выжимаешь сцепу,если гул идет значит пипец подшипнику,а гул как раз кажется что идет с деференциала,вот поетому то я чуть коробку и не земенил
shalian
Спасибо, дай Бог ступичные.
