Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Уже второй раз глохну в пробке.
Выглядит это следующим образом. Подъезжаем к пробке, все нормально. Въезжаем в пробку и некоторое время в ней едем. Сейчас это было окло 5 минут. Медленно ползем на первой, переодически включается вентилятор при t>99. И, вдруг, двиг глохнет, причем глохнет так, как будто бензин кончился. Включил аварийку, вышел... Бензин в рампе есть, бензонсос работает, комп ошибок не показывает. Шаманские пляски ни к чему не привели. При попытках завестись, двигатель типа схватывал, но тут же глох опять. Через 20 минут, когда температура упала до 80 градусов все прекрасно завелось с первого раза. Что может быть? Если была подобная тема, ткните или просто подскажите пожалуйста...
Зам
Авто: 21104, 1.6/16, 2005 год
Была подобная весч. Отпаялся штуцер клапанной крышки, с которого отводная трубка на БДЗ выходит. Проявлялось именно при болшой температуре и низких оборотах, заводилась на горячую со скрипом. Решалось в 2 приема: сначала - около офиса - просто герметиком, что б в час пик до дома доехать. В гараже - 2-компонентная холодная сварка (названия не помню, желто-коричневая коробка, цена 70 р). Но. Сейчас есть вот такая штука:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=157792&highlight=.
Полная проверка будет в выходные.
Griffin
