Сцепа или коробка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сцепа или коробка? вывод темы на печать
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 21:17
Проблемы со сцепой или с коробкой?
Факты проблемы (проблема ?плавающая? - то есть она то есть, то нет): при остановках невозможно выдернуть передачу (проявляется только в пробках, когда едешь на 1-2); невозможно воткнуть никакую передачу (рычаг не выходит из нейтрального положения вообще) (при этом нужно раз 5 нажать на сцепу, и с огромным трудом можно воткнуть первую или вторую); сейчас начало вообще на скорости при переходе с 3 на 4 из положения 3 очень туго выдергиваться.
Возможные предпосылки: замена сцепы 2 месяца назад (1,5 месяца нареканий не было, после появления нареканий ? подтянули немного, педаль потуже стала и срабатывать раньше стала, но траблы остались и только усиливаются).
Заметил такую особенность: если нажать на сцепу и при этом ни одна передача не втыкаются ? следует, не отпуская сцепы, заглушить движок и передачи встают как родные.
Что посоветуете? (может просто перебрать коробку на сервисе)
Ну это... чайник я еще... с восьмилетним стажем
Kot1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 22:06
все равно очень на сцепу похоже. Попробуй для начала отрегулировать. На заведенной машине стоя задняя втыкается нормально или с хрустом?
Kot1985
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 22:09
50 на 50. То нормально задняя втыкается, то хрустит.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 22:13
это сцепление.начни с цилиндров сцепления:пусть кто-нибудь понажимает на педаль сцепления и посмотри ходит ли шток и толкает ли он вилку.если толкает,тогда надо снимать корзину сцепления и смотреть:выжимной и диски
люрка-чмо,доказано лолом
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 22:46
сцепление в сборе - в сад!
покупать sach или luk!
и все пройдет :)
сам так мучался... все менял... на 60 тык психанул и поменял в сборе... оказалось, трабла в корзине была...
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
