NIK8000
Авто: 21144, 1,6 , 2007
Приобрел недавно 21144, хотелось бы узнать есть ли штатные разъемы для подключения магнитолы? В руководстве пользователя написано, что есть возможность подключения магнитолы через клемму INT (+). Так вот где искать + - ? В штатных местах установки передней акустики обнаружил провода, однако где они заканчиваются в торпеде не нашел, где они?
Под пепельницей, возле рычага КПП, есть заглушка, подней какой-то разъем, на нем проводов 6 есть, так вот для чего он нужен? Комплектация люкс, штатный БК присутствует. Прочитал где-то, что он для диагностики (для БК), так ли это?
P.S. Поиск к сожалению ни к чему не привел :/
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
NIK8000 писал(а):Под пепельницей, возле рычага КПП, есть заглушка, подней какой-то разъем, на нем проводов 6 есть,
это диагностический разъем ,его не трогай
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
бумбараш
Авто: 2114
NIK8000 писал(а):Приобрел недавно 21144, хотелось бы узнать есть ли штатные разъемы для подключения магнитолы? В руководстве пользователя написано, что есть возможность подключения магнитолы через клемму INT (+). Так вот где искать + - ? В штатных местах установки передней акустики обнаружил провода, однако где они заканчиваются в торпеде не нашел, где они?
Штатных мест нет !Потому как у каждой фирмы свои разьемы. Поэтому тянешь свои провода которые от магнитолы. Лудьше всего плюс протянуть от АКБ к магнитоле, а минус кинь на любую металлическую поверхность.
Провода посмотри от акустики за БК обычно там их прячут. Пошарь рукой ! По крайне мере я свои там нашел. Кстати в багажнике под ковром еще и задние провода спрятаны для задних колонок.
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
бумбараш писал(а):Кстати в багажнике под ковром еще и задние провода спрятаны для задних колонок.
Не у всех
тоже люкс 21144 мартовская - нет проводов... хотя может при инсталяции звука у меня все убрали лишнее.
Кстати, штатные места в дверях под 13 см, но без доработки влезают только 10 см динамики... дорабатывать лучше электролобзиком по металлу
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
Если хочешь 13 в двери воткнуть то можно края отогнуть пласками. По счет стоковой проводки, если у тебя музыка без усилка то хорошый вариант. А если усилок присутствует то в овраг эту проводку, бери комплект проводов. + бери от аккума, и предохранитель, только сажай его не далеко от аккума. Минус сам найдешь.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
лучше всего для магнитолы делать отдельные провода напрямую от АКБ
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сергей 22 писал(а):лучше всего для магнитолы делать отдельные провода напрямую от АКБ
А именно разъясняю +12 от АКБ через пред-ль 15V
минус всей акустики (будь что УСь, фильтроф и магнитол сводить в одно место. на кузов.)
NIK8000
Всем спасибо.
Сделал так: "+" и "-" от АКБ, поставил предохранитель на расстоянии 25 см от плюсовой клеммы на 10 А, протянул в салон через заглушку, где 2 трубки гидрокорректора фар (под блоком предохранителя).
Все правильно сделал? иль все таки лучше "-" под торпедой на кузов?
Акустические провода нашел, правда тонюсенькие. Можно ли на них посадить 2-х компонентную бюджетную акустику (r16см), или свои тянуть?
Осталось магнитолу купить
и акустику.
ZaSKaR
NIK8000 писал(а):иль все таки лучше "-" под торпедой на кузов?
Нормально,пойдёт и так,и так.
NIK8000 писал(а):Акустические провода нашел, правда тонюсенькие.
Акустические провода тонюсенькими не бывают!
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Karzhimant писал(а):Акустические провода тонюсенькими не бывают! Laughing
Там тонюсенькие и стоят- родные. Но если не меломан, типа, то их вполне хватает.
Я магнитолу подключал через главное реле. Второе питание брал от прикуривателя. Оба через предохранители.
