Andriy01
Сегодня заметил : одна фара светит нормально, другая - слабо. Дальнее работает одинаково
Надо поменять лампочку? Если да, то такую покупать? А то у нас на авто-рынке одна палёнка:(
Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
ты сначала лампочку перекинь с яркой фары на блеклую и посмори, если норм то лампочка конечно...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
имхо эта ваще габарит
Игорь84
Авто: ВАЗ 2109
Andriy01
Действительно, сначала переставь лампочки местами. Если результат тот же, смотри контакты, предохранители. У меня такая же беда была, только с правой фарой (ближний не горел, габарит и дальний-норм). Оказалось, что в ЧЯ контакты предохранителя грязные были. Заменил предохранитель-все в порядке.
Дмiтро
Мож жидкость из гидрокорректора вытекла и фара стала вниз светить?
serrodjja_603_
Авто: 21113
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
#МиХа# писал(а):имхо эта ваще габарит
epatazh
Авто: Управляю мечтой
да габарит это
Andriy01
А если сгорел габарит то надо лампочку заменить? Самому это просто сделать без инструментов?
Задние лампочки уже менял, а к передним ни разу не лез.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
нужны руки и лампочка.
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
габарит это скорее всего,тебе нужно лапочку фары купить,чтобы поменять там 2 болта нужно открутить ни чего сложного
Игорь84
Авто: ВАЗ 2109
Какие болты? Зачем лампочки покупать? Вы чё???
Сначала переставь лампочки местами. Если результат тот же, смотри контакты, предохранители. У меня такая же беда была, только с правой фарой (ближний не горел, габарит и дальний-норм). Оказалось, что в ЧЯ контакты предохранителя грязные были. Заменил предохранитель-все в порядке.
mofo
Andriy01 писал(а):А если сгорел габарит то надо лампочку заменить? Самому это просто сделать без инструментов?
не габарит сгорел!! а лампа головного света...
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
1. Найти в мурзилке предохранитель ближнего света левой фары
2. Пошатать предохранитель
3. Поменять предохранитель
4. Поменять лампу головного света
Andriy01
Лампочка сгорела.
Заменил лампочку и всё ок.
Всем спасибо!
П.С. У меня лампочки
Phillips H4 +30%
