потеря тяги +расход бензина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> потеря тяги +расход бензина вывод темы на печать
ramzesr
Авто: ваз 21103 bosh 1.5.4.N
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 23:38
авто 21103 1.5 16 проблема: в дороге начала конкретно тормозить обороты набирает медленно,изменился звук мотора-стал громче с какимто рокотом,расход по трассе вырос с 6л до 8 на сотку. На холостых звук работы выхлопной стал как у дизеля бу-бу-бу и если прикрыть выхлопную рукой создается впечатление что в ней переодически возникает вакуум тоесть цикл работы выхлоп-всас-выхлоп-всас. :-( :-(
ramzesr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIVERsant
Авто: ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 05:44
ramzesr
ИМХО: один из цилиндров вероятно неработает, (искра,свеча,провод маловероятнее клапана)
ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17 - разбита
DIVERsant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 10:49
может спекся катализатор от плохого бензина?
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 11:00
Oleg_e писал(а):
спекся катализатор
Это бриже ...
Еще смотри графитовое кольцо на катализаторе ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 12:00
Что-то у вас там с пропусками зажигания, но сначала проверить компрессию надо, затем свечи, МЗ и ВВП.
Донецкая республика
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 12:12
Влад, а чо, на 103-й разве есть МЗ и ВВП? Она 16-ти клопка... А вот про пропуски - это точно подмечено. Нет вспышки в цилиндре, нет выхлопа в этот момент... Начинаем смотреть все по порядку: свечи, катушки, компрессию измерь... Как гриттся, ёпля начинаецца... Успехов!
ж#@а - это не точка опоры, а жизненная ситуация!
Iwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 12:16
Она конечно 16-ти клопка, но никак не 1.6 литра с двиглом 21124, а с двиглом 2112, тем более что ЭБУ Бош 1.5.4м, прям как у меня.
Донецкая республика
ramzesr
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 15:22
дополнительно по теме:на следующее утро проблема исчезла.такая фигня уже второй раз,возникает после поездки не менее чем на 60-70 км.Кстати на холодную машина всегда динамичнее и тянет лучше.Свечи новые АУ17ДВРМ Энгельс , ВВ провода визуально повреждений не имеют , ночью не светятся , по поводу компрессии-не мерил,но не может же она то быть то нет.
Demons
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 17:37
Oleg_e писал(а):
катализатор
Все-таки имеет смысл проверить. Тем более все происходит после нагрева.
Быстро поедешь - медленно понесут...
Demons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
