Дмiтро
Собственно, за полгода и 7000 км пробега ушло около 2 см тосола. Нормально? Датчик уровня начал периодически срабатывать. Тосол вообще испаряется?
..Саныч..
Авто: Приора
Добавь и спи спокойно. Можешь пройтись по патрубкам и подтянуть хомуты.Из ТАЗа чо хочешь может испариться
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Думаю вполне нормальное явление.
badman
Авто: Focus 1 2003г.
У меня также.. Всегда переодически антифриза доливаю немножко.)
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Автор, ты издеваешься?
Тут у людей за час весь бачок уходит и бассейны под ковриками, а ты 2 см...
Лучше и быть не может!
Дмiтро
Bladerunner писал(а):Автор, ты издеваешься? Тут у людей за час весь бачок уходит и бассейны под ковриками, а ты 2 см...
Когда за час всё уходит - причину найти легче.
А когда мало уходит - хрен найдешь.
А еще этот хренов датчик, который срабатывает когда тосол на 1 см выше МИН. Раздражает...
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Дмiтро писал(а):Bladerunner писал(а):Автор, ты издеваешься? Тут у людей за час весь бачок уходит и бассейны под ковриками, а ты 2 см...
у меня за 10 ушло 1 см. я машину купил уровеннь тосола был выше мин на 0.5см.
вчера обратил внимание что с..а вентилятор стал включаться при температуре около 117 градусов (по шкале на приборной доске) и думаю или датчик температуры наебнулся или термостат (последнее скорее всего) тк машина стала долго греться
Larry_89
Авто: 2113 -> lacetti
Проблема тоже с тослом: когда на холодную завожу горит индикатор недостаточного уровня охлаждаюшей жидкости,в чем проблема. Каждое утро так
u313
Larry13 писал(а):Проблема тоже с тослом: когда на холодную завожу горит индикатор недостаточного уровня охлаждаюшей жидкости,в чем проблема. Каждое утро так
А доливать не пробовал?
Larry_89
Доливаю до отметки МАХ. выше лить?
u313
Larry13 писал(а):Доливаю до отметки МАХ. выше лить?
Выше лить не надо. И все равно загорается? Значит датчик затек (отсырел от паров). Купи новый, около 100р стоит. Утром ка загорится открой пробку и посмотри: если бублик (поплавок датчика) вверху - виноват датчик. Если уровень ниже бублика - долей чуток.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
У меня столько уходит за неделю езды по трассе.
Чуствую на тосол будет уходить почти солько сколько на бензин.
Mikhail Z.
У меня поначалу тоже пару-тройку раз уходил на сантиметр, доливал. А сейчас сижу, и не могу вспомнить, когда последний раз доливал .) На одном уровне плещется приблизительно.
Mikhail Z.
Dance
Авто: Ваз 2114
Это нормальное явление. У меня тоже тосол периодически спускает. Подливаю по чуть-чуть и езжу дальше. Где-то на стыках патрубков пропускает.
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
у меня 2 раза было так :
первый раз из помпы травить понемногу начал, а второй раз увидел болото под сиденьем. Посмотри на всякий случай под печью в салоне, а то потом салон менять.
Но если по хорошему, то тосол уходить не должен. Испаряться не может.
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Для себя приятное открытие сделал. Тосол перестал уходить после замены неисправной крышки расширительного бачка. Видимо не перепускал клапан при избыточном давлении и тосол ессно находил себе щелочку в системе. Ладно еще бачок не порвало.
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
..Саныч.. писал(а):Добавь и спи спокойно. Можешь пройтись по патрубкам и подтянуть хомуты.Из ТАЗа чо хочешь может испариться
+ питсот :cool: Протяни хомуты.
Я так за месяц пол канистры вылил тосола.После протяжки хомутов все нормуль.
