Санёк27
Авто: ВАЗ 21103, 1.5, 16V
Привет ВСЕМ! У меня лада 21103. Произошла какая-то фигня. Был в отпуске стояла 10 дней. Приехал, завел, загорелся chek. Думаю пока хрен с ним. Отъездил неделю, приехал с утра на работу. Вечером завел, поехал, она давай дергаться как только газу добавляешь. Приехал в сервис, проверили, сказали что датчик коленвала, но ошибка неактуальная. Скинул показания компьютера. Поездил еще 2 дня chek гореть перестал, но при нагреве до 90 град при нажатии на газ на ходу опять дергается. Расход топлива увеличился по городу до 13-15 л на сотку. Датчик коленвала не менял. Приехал в магазин и пробовал менять модуль, датчик воздуха, нихрена не помогло. Поможиииии......иите!!!
Vlad B
Санёк27 писал(а): Привет ВСЕМ! У меня лада 21103. Произошла какая-то фигня. Был в отпуске стояла 10 дней. Приехал, завел, загорелся chek. Думаю пока хрен с ним. Отъездил неделю, приехал с утра на работу. Вечером завел, поехал, она давай дергаться как только газу добавляешь. Приехал в сервис, проверили, сказали что датчик коленвала, но ошибка неактуальная. Скинул показания компьютера. Поездил еще 2 дня chek гореть перестал, но при нагреве до 90 град при нажатии на газ на ходу опять дергается. Расход топлива увеличился по городу до 13-15 л на сотку. Датчик коленвала не менял. Приехал в магазин и пробовал менять модуль, датчик воздуха, нихрена не помогло. Поможиииии......иите!!!
ВВП, должны быть хлопки в глушак.
Санёк27
Хлопки есть! Что такое ВВП
Vlad B
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
А если так:
Сильно дергается на холодную, есть легкий провал до 2000 тысяч. Когда в этом диапазоне на газ жмешь хлопает в глушак.
И когда нагретая, на газ жмешь, слегка дергается.
Расход порядка 10 литров.
Что может быть?
модуль зажигания.. мне помагло
Alex Kh.
Есть еще советы по этому поводу?
Sanja
Авто: ВАЗ 21114. 2005г
Попробуй поменять ДПДЗ. Стоит рублей двести. У меня дергалась на холодную, заменил этот датчик, и все окей.
