masta
Павел 77rus писал(а):НЕ знаю что и сказать. Ничего не клинит, ничего не трёт, выбег в норме, постороних шумов не наблюдается.
Походу всё-таки тормозные диски г...., но шесть комплектов подряд
Может кто ещё чего подскажет?
У меня тоже покривило диски, к тому же почти сразу. Вылечилось заменой кривой (с завода) ступицы...
nill
Авто: ВАЗ 21083 карб 99г.
у меня такая же фигня, уже 3 комплект.
Было заменено супорта (в сборе), барабаны, тормозные колодки,
торм. диски...
сначала все было ок, через некоторое время опять теже симптомы..
щас купил ГТЦ, кстати в мурзилке написано когда трубки к нему подводишь один должен на тормоз жать , а другой все дырки зажимать и вставлять трубки поочереди...зачем такой гемор может просто все трубки вставить, потом прокачать систему и все ?
и еще можно прокачивать (одному) просто открыть штуцер и качать педалькой, а потом закрутит его ?
Motistuta
nill
одному низя))) проканчать тормазную систему )))
разве что тока если ты осьминог))
nill писал(а):щас купил ГТЦ, кстати в мурзилке написано когда трубки к нему подводишь один должен на тормоз жать , а другой все дырки зажимать и вставлять трубки поочереди...зачем такой гемор может просто все трубки вставить, потом прокачать систему и все ?
куйняс
менял сам ГТЦ, тупо вынул-вставил, трубы прикрутил, прокачал. Прошло полтора года уже.
Павел 77rus
Авто: Ваз21053 + Ваз21093i
Можно прокачать.
Один таварищ расказывал что делал. Технология такая:
Заливаешь в бачек тормозуху по самое горлышко.
Вместо прокачного штуцера закручивается другой со шлангом и боольшущим шприцем.
И начинаешь отсасывать
Параллельно следишь за уровнем в бачке и подливаешь когда надо.
Тормозуха самотеком протекает сверху вниз.
Ногами пинать не надо!
Лично я допускаю, что это возможно.
Вопрос в том, нужно ли?
pavka
Авто: 21099,2001
Маршрутчики на газелях тоже кривыми дисками мучаются. Лечиться просто:
переворачивают колодки что бы тормозило железом по диску и кружок по маршруту.
Диски как после проточки на токарном станке, геометрия идеальная.
ВНИМАНИЕ: в перевёрнутом положении колодок эффективность тормозов значительно снижается, точить осторожно.
Павел 77rus
pavka писал(а):Маршрутчики на газелях тоже кривыми дисками мучаются. Лечиться просто:
pavka Это же не наш метод!
tsunami
Кажись разобрались в чём проблема!!!!!!! Либо в главном тормозном, либо в ВУ.Не до конца уходит цилиндр при езде зазора между колодоками и доском нет и он греется,туго одевается суппорт на колодки.Сначала попробуем прокачать грамотно, а если не поможет
придётся приобретать ГТЦ и ВУ.
