Дымдыр
Авто: Ваз 21099
При открывание дверей правая сторона переднея дверь и задняя свет в салоне не горит а с левой стороной всё окей !
Искал предохронители ,нашёл на 10 ампер вытаскиваеш гаснет ставишь зажигается плафон в кабине. Но правая сторона не горит.
При тестировании на ток левой стороны в контакте есть ток а в правой стороне нет тока .
1 может быть обрыв ? Но где проходит проводка ?
2Предохранитель может быть ? Но его я не нашёл только общий на 10ампер. со стороны левого крыла он 10 по счёту.
И передняя не горит и задняя ,что это может быть, А?
и ЕЩЁ ВОПРОС КОНТАКТ ЗАДНЕГО ПОТФАРНИКА ОТХОДИТ И НА ШИТКЕ ГОРИТ ЛАМПОЧКА ПОПРОВЛЯЕШЬ НОРМАЛЬНО НО ДО ПЕРВОЙ КОЧКИ.
ZaSKaR
Дымдыр писал(а):При открывание дверей правая сторона переднея дверь и задняя свет в салоне не горит а с левой стороной всё окей !
Концевики правых дверей смотреть надо - любят окислятся! При открывании двери,концевик замыкает подходящий к нему провод на массу,и включается плафон!
Дымдыр писал(а):При тестировании на ток левой стороны в контакте есть ток а в правой стороне нет тока .
Сами поняли что написали?
Дымдыр писал(а):1 может быть обрыв ?
Может,но для начала проверяйте концевик.
Дымдыр писал(а):Но где проходит проводка ?
Где то под ковриком вдоль порогов,и любит перегнивать со временем.
Дымдыр писал(а):Искал предохронители ,нашёл на 10 ампер
Плохо искали,либо не читали в "мурзилке" анотацию к нему,а там написано "Плафон и...".
Дымдыр писал(а):и ЕЩЁ ВОПРОС КОНТАКТ ЗАДНЕГО ПОТФАРНИКА ОТХОДИТ И НА ШИТКЕ ГОРИТ ЛАМПОЧКА ПОПРОВЛЯЕШЬ НОРМАЛЬНО НО ДО ПЕРВОЙ КОЧКИ.
Ну дык подгибайте контакты!
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Концевеки,дорогой доброжелатель я снял ,только правой двери передней , и в нём нет напряжения , а задней правой двери концевик
Я ещё не откручивал . Но удевляет тот факт, что при проверке левой двери и проверка на тестер-напряжение, там тестер дал положительный эфект ,лампочка тестера зажглась а это говорит что она под напряжением . Проводку уже перерыл под половиком ,нет её там.
В подфарнике контакт отходит --- Я так и не понял что надо делать как это ?
Последний раз редактировалось: Дымдыр (22 Сентября 2007 15:01), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Дымдыр писал(а):в нём нет напряжения
А как проверяли?
По такой схеме:
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Так концевеки по твоему это масса ? А я с аккумулятора туда ток пропустил для проверки он и расплавился вот я чудак. Что-же делать из за этого сигналка нге пещит.
ZaSKaR
Дымдыр писал(а):Так концевеки по твоему это масса ?
А я чё писал в своём первом посту в этой теме:
Karzhimant писал(а):При открывании двери,концевик замыкает подходящий к нему провод на массу,и включается плафон!
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Извини у меня уже голова кругом всё перемешалось в голове могу клинить на неправильное понимание .
Вопрос --- контакт со штекером ,то что идёт к контакту кнопки это идёт + повторяю ++++++ или это ------ минус ???? Мама
ZaSKaR
Дымдыр писал(а):Вопрос --- контакт со штекером ,то что идёт к контакту кнопки это идёт + повторяю ++++++ или это ------ минус ???? Мама
Минус,а если точнее,то там должен появится минус при открытии двери!
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ну что это может быть ,обрыв ? Ведь предохран не всчёт
ZaSKaR
Дымдыр писал(а):Ну что это может быть ,обрыв ? Ведь предохран не всчёт
А при замыкании этого провода на кузофф плафон загорается?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
В том то и дело Ноу .нет
мой ник аська 405-756-588 Выйди на аську пожалуйста.
ZaSKaR
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Karzhimant
нУ ДРУГ ГДЕ ТЫ ЕЁ ОТКАПАЛ НУ ТОЧНО ПРОБЛЕМА МОЕЙ МАШИНЫ МАШИНЫ ОДИНАКОВЫЕ И ПРОБЛЕМЫ ОДИНАКОВЫЕ ,ЕЩЁ НЕ ВСЁ ПРОЧИТАЛ НО ССЫЛКУ ЗАПОМНИЛ УЖЕ ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ. пРОСИ ЧЕГО ХОЧЕШЬ !! зДОРОВО, Я ВРОДЕ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Отпарол паловик водит старона и сразу увидел как ты мне советовал,
контакт ,весь в зелённом окислении ,я его потчистил и пробно потсоединил ,есть контакт свет появился. Здорово спасибо тебе.Karzhimant.
Думаю подсоединю на прямую и чебрик термостойкий накину . Но думаю лучше запаять .
