lesha_21093
Авто: ВАЗ-21093/1998/опал/карбюратор
То начинает тормозить только когда педаль чуть ли не до конца нажмёшь, то стоит чуть-чуть нажать, как сразу срабатывает... В последнее время всё больше надо нажимать чуть не до пола. Тормозная жидкость в порядке, уровень не меняется.
Помогите, пожалуйста, советом.
Машина - 21093 98года, 110 тысяч
Андрей777
Авто: ВАЗ 21134
А вакуумник работает не проверял?Педаль дубовая или мягкая?
DidJ
Авто: Нива, А1
lesha_21093 писал(а):То начинает тормозить только когда педаль чуть ли не до конца нажмёшь
При этом она до пола "падает" или есть сопротивление, но надо сильно давить?
Если есть сопротивление, а тормоза очень тяженые, но это вакуумник умирает.
Андрей777
Авто: ВАЗ 21134
[b]DidJ[/Я с тобой согласен.
lesha_21093
она то мягкая, то дубовая. поэтому и не понимаю, что происходит
lesha_21093
DidJ писал(а):lesha_21093 писал(а):То начинает тормозить только когда педаль чуть ли не до конца нажмёшь
когда до пола, то наоборот - лёгкая. а когда чуть нажмёшь - то тяжёлая... и притом эти два состояния как-то беспорядочно чередуются...
DidJ
Авто: Нива, А1
lesha_21093 писал(а):когда до пола, то наоборот - лёгкая.
Тогда больше похоже на ГТЦ
Андрей777
Авто: ВАЗ 21134
Попробуй на заглушенном двигателе нажать педаль,держать ее и завести двигатель.Если она чуть-чуть утопнет,значит вакуумник работает.
lesha_21093
DidJ писал(а):lesha_21093 писал(а):когда до пола, то наоборот - лёгкая.
ага. а почему же тогда она ещё и тяжёлая бывает - не пойму...
DidJ
Авто: Нива, А1
Андрей777 писал(а):Попробуй на заглушенном двигателе нажать педаль,держать ее и завести двигатель.Если она чуть-чуть утопнет,значит вакуумник работает.
В том-то и дело, что это не показатель. Вернее это показатель, если вакуумник совсем мертвый. У самого сейчас потихонику умирает вакуумник, так работет он нормально, при пуске педаль утопает, но при одном нажатии из 100 педаль становится дубовой.
