Блин, сегодня после техосмотра весь день ездил, бибикалка работает, постоянно проверял. У них там какая-то неблагоприятная зона для бибикалок, похоже, как к ним приезжаю - перестает работать
Во всех других местах все нормально. Завтра еще раз съезжу, придется на месте тестить
Думаю кинуть что ли дополнительный провод от руля до сигнала на время техомотра (это же не долго), если действительно с проводкой проблема.
hager писал(а):Пробуй с другим сигналом
попробовал бы, нету другого у меня, а покупать ради теста че-то не хочется, и так тут уже потратился на замену ГТЦ и регулировку тормозов
Karzhimant писал(а):KYS,попробуйте мультИметром замерить напругу на контактах бибки при нажатой кнопке на руле.
мультиметр найти не могу куда засунул, проверял сам провод (точнее конец который в сигнал втыкается) индикатором когда глюк смог поймать - лампочка не загоралась, т.е. похоже дело все таки в проводке, буду дальше искать, вот только поймать момент когда она не работает не просто
