~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Как отрегулировать замки, чтобы двери плотнее закрывались?
ZaSKaR
Серый_Ёжик писал(а):Как отрегулировать замки, чтобы двери плотнее закрывались?
Открутить его,и его ответной части в двери винты крепления,и в следствии увеличинных размеров в стойке и в двери,замки будут двигатся!
~SERGUN~
Тоесть надо открутить замок снаружи и изнутри двери и он будет двигаться? А на стойке ничего откручивать не надо? Я правильно понял?
ZaSKaR
Серый_Ёжик писал(а):Тоесть надо открутить замок снаружи и изнутри двери и он будет двигаться?
Внутри двери замок висит только на тягах,так что откручивать исключительно снаружи двери,и то не откручивать,а чуток ослабить!
Серый_Ёжик писал(а):А на стойке ничего откручивать не надо?
По ситуации смотреть надо!
Серый_Ёжик
1. Замок на двери не трогать!!!Это нерегулируемая вещь.
2. ослабить 3 болта скобы замка что на дверной стойке, и далее двигаешь вверх вниз, до получения желаемого результата.
При необходимости докупи прокладок которые под скобой, это для регулировки скобы ближе к замку либо к стойке.
Вот.
~SERGUN~
Consigliori писал(а):Серый_Ёжик
Вот.
мне надо чтобы дверь глубже в салон входила, а то немного над крылом торчит. мне кажется при регулировке скобы она не будет глубже закрываться.
ZaSKaR
Consigliori писал(а):1. Замок на двери не трогать!!!Это нерегулируемая вещь.
Хм... Я крутил,хотя больше на стойке.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Серый_Ёжик писал(а):мне надо чтобы дверь глубже в салон входила, а то немного над крылом торчит. мне кажется при регулировке скобы она не будет глубже закрываться.
как же не будет глубже закрываться - будет.
Серый_Ёжик писал(а):а то немного над крылом торчит
я так понял, что речь идет о задней двери?
~SERGUN~
Васян103 писал(а):я так понял, что речь идет о задней двери?
Ага!
Kachan
Только вчера делал на задних дверях - ударной отверткой ослабляешь все три винта на скобе, что на стойке (замок на двери трогать не надо), подстукиваешь эту скобу в сторону салона чутка, затягиваешь обратно (ударной же) - и наслаждаешься :)
ЗЫ Главное без фанатизма, а то двери не выпирать, а западать будут
~SERGUN~
Kachan
Причем, раз все равно крутить это хозяйство, можно заодно и безшумные болты вкрутить.
~SERGUN~
Они уже стоят
