Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ктонибудь снимал сам коробку ,практически на асфальте.
нужно поменять карзину,диск и выжимной .
поскажите по пунктам и какие могут быть сложности .
Больше всего пугает ,когда все болты и гайки освобожу она упрёться в корпус машины и она не выйдет так как первичный вал будет мешать а ещё и обратно ставить ! Поскажите срочно пока завтра будет 20 гр а вось успею. На техстнции зарядили 1,500-2000 руб. Не потяну И ЕЩЁ + ЗАПЧАСТИ ПОД 1,600 ВЫХОДЯТ . А вось ремонт сам потяну я ведь её вместе с двиглом снимал один и ставил а вот по отдельности НОУ.
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Дымдыр писал(а):Больше всего пугает ,когда все болты и гайки освобожу она упрёться в корпус машины и она не выйдет так как первичный вал будет мешать а ещё и обратно ставить ! .
Да нормално там все, ты ее начнешь двигать, она двигатель на свою сторону перевесит. Можно домкрат со стороны ремня поставить или приподнять его талью.
Но я так ставил... правда ругался сильно.. в две руки ОЧЕНЬ неудобно!!! плюс у меня задняя подушка не откручивалась...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Одному без ямы жесть! Снять-то мнимешь, но поставить врятли удастся, будешь корячиться, погнёшь лепестки корзины валом.
ZaSKaR
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
сам без опыта только испортишь все-на яме надо и с другом знающим
u313
-=Worm=- писал(а):Одному без ямы жесть! Снять-то мнимешь, но поставить врятли удастся, будешь корячиться, погнёшь лепестки корзины валом.
Согласен! На яме вполне реально, хотя помощник не помешает. Сам не делал, но при мне на сервисе скидывали коробку, оставив висеть ее на шрусах. Обратно всеж не с земли поднимать. А без ямы или эстакады... тяжко будет.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Karzhimant писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106577
Так точнее))))
8-)
Motistuta
Да и на эстакаде нада на номаной ато за саблю зацепиуо нафиг и пипец
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Здесь есть яма платная 1 час 80 руб, не выйдет ли ,это то, на то и выйдет .Цена на техцентре 1,500 руб
Спасибо за подсказки всё приму во внимание .
u313
Дымдыр писал(а):Здесь есть яма платная 1 час 80 руб, не выйдет ли ,это то, на то и выйдет .Цена на техцентре 1,500 руб
Ну тогда запишись на КПП сервис, у них подешевле.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Народ, кто коробку снимал не подскажете, можно ли выдернуть её вместе со шрусами, т.е. шрусы доставать из ступиц, а не из коробки.
Нахуа? Отвечу, чтобы не сливать масло.
Boriskin
Авто: Лексус
замена сцепы в кпп сервисе 900р......
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Boriskin
вроде тыща двести было
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
сам скидывал или сприводами или без них. нуна два чела с хорошими банками или три без оных. но есть кексы, которые ,якобы, меняют лишь отодвигая мехнизм. без ямы не могу расписать фронт работ, т.к. в таких условиях не хезал работу эту
GenarёkK
raven_ писал(а):Народ, кто коробку снимал не подскажете, можно ли выдернуть её вместе со шрусами, т.е. шрусы доставать из ступиц, а не из коробки.
Можно,но из коробки легче выташить шрусы,чем из ступиц)
raven_
GeNdoLf писал(а):raven_ писал(а):Народ, кто коробку снимал не подскажете, можно ли выдернуть её вместе со шрусами, т.е. шрусы доставать из ступиц, а не из коробки.
Пасибо, сложность процесса не интересует.
Интересует принципиальная возможность, т.е. не упрется ли что-нить где-нить так что не вытащить будет.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
raven_
Bird64
Хмм, все так просто оказывается
Будем пробовать тогда.
Спасибо!
Bird64
raven_ писал(а):Хмм, все так просто оказывается
ну просто сказывается, а потрахаться все равно придется и вставлять ее лучше в 2 а мкинуть и один скинешь
ЗЫ товарищу на его 9 без ямы по весне воткнули, правда в гараже
Удачи!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Я пробывал по разному и со снятием и отодвинув и даже привода пробывал не вынимать, скажу так что меньше всего ремора это когда снимают коробку совсем. Т.к. удобно потом ковыряться с корзиной и т.д. а если ещё и маховик, то без снятия никак, и очень сложно ворочать коробку с маслом и приводами которые болтаются во все стороны, очень сложно следить за пыльниками - можно порвать.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Понять не могу, так получаеться можно на яме не снимая приводы отодвинуть коробку и заменить в подвешенном состоянии коробки карзину с цеплением итд . Это ТАК ?
И кстати ,какой фирмы брать Крафт,Валио, и ещё забыл в жёлтой каробке немецкий производ . Что лучше брать ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дымдыр писал(а):Понять не могу, так получаеться можно на яме не снимая приводы отодвинуть коробку и заменить в подвешенном состоянии коробки карзину с цеплением итд . Это ТАК ?
очень неудобно, через дырку в сантиметров 20, 1 привод всё же лучше снять легче ворочать будет, но 1 хрен не удобно.
Дымдыр писал(а):И кстати ,какой фирмы брать
валео, тут где-то была темка как от подделки отличить.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
спокойно снимаешь и ставишь делов то на 3 часа
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
А как подделку отличить рибята ? Валио.
Приходит на ум новый способ с коробкой, на земле снять всё выставить сцепление и на буксире 200 метров платная яма и вставить , меньше придёться платить за время часов на яме ,уже просто прикалываюсь сделать как можно дешевле . Хобби какое-то пошло, всё делать самому ,быстро и качественно. Но перед работой подбираю инструмент по записи и всё держу под контролем.Как хирургическая операция. Кстати кто живёт в Восточном-Юго-Восточно округе можем быть взаимо-заменяемы Сегодня мне помогли ,завтра я помогу ,Жить станет интереснее ,жизнь станет веселее.
Серьёзно !!
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
кСТАТИ ПРИШЛО НА УМ ,МОЖЕТ БЫТЬ У МЕНЯ СЦЕПЛЕНИЕ ПРОБУКСОВЫВАЕТ ИЗ ЗА ТОГО, ЧТО МНЕ ТОКАРЯ В МЕХАНИКИ СНЯЛИ СЛОЙ С МАХОВИКА В ВИДУ РИЗОК И ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ПРОЕХАВ МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО НА НОВОМ СЦЕПЛЕНИЕ БУДЕТ ТРЕБОВАТЬ ЗАМЕНИТЬ ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ РАНЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО СРОКА ?
