Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
всем привет,опять нужна помощь.После аварии поменяли обе фары, и я так думаю что их просто поставили не регулируя. Я хотел узнать как проверить подсоединён_ли коректор фар как это проверить, и есле нет то как отрегулировать фары? ( обе фары светят в низ) до удара такого небыло. заранее всем спасибо
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Проверить корректор весьма просто:
Встань напротив какой- либо стены метрах в 10-ти, желательно
когда уже темнеет, включи фары,
переключай корректор и смотри на изменения уровня (выше-ниже)
на стене.
Если ничего не происходит - то ответ очевиден.
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
есле он не работает или не подсоеденён, самому его можно подсоеденить? если можно то как ( я честно говоря педстовления не имею как он должен работать) всегда думал что его нужно дополнительно ставить. может у меня его вобще нет.
Гош
Виталий3004
Ну ручка корректора-то в салоне есть?
Вот её и щёлкай.
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
Гошик писал(а):Виталий3004
Вот её и щёлкай.
ручька есть но толку от неё нет. вот я и хочу узнать где он находится и посмотреть, может он вобще отключен
wasd
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
я понял как регулировать, непонятно другое: вот в этих трубочках коректора чтото должно быть залито, и куда от фар она должна приходить?
MichaelM
Виталий3004 писал(а):я понял как регулировать, непонятно другое: вот в этих трубочках коректора чтото должно быть залито, и куда от фар она должна приходить?
в фары илиндры вставлены, если жидкость вытекает конструкция неразборна, целиком подлежит замене
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
MichaelM писал(а):Виталий3004 писал(а):я понял как регулировать, непонятно другое: вот в этих трубочках коректора чтото должно быть залито, и куда от фар она должна приходить?
фары новые, я думаю их не подсоеденили, куда эта трубочка приходить должна?
wasd
На картинку глянь там видно
wasd писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128796&highlight=
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
wasd писал(а):На картинку глянь там видно
всё правильно к фарам у меня подсоеденино, а от фар она куда идти должна?
wasd
В кабину слева от рулевой колонки чуть выше щита предохранителей.
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
всё правильно, всё работает, я разобрался . тему можно закрывать.
