С электрикой беда...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> С электрикой беда... вывод темы на печать
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 02:39
Всем доброго времени суток!
Вполне возможно, что этот вопрос уже не раз обсуждался, но я не смог найти именно рекомендацию.
В общем, трабл в следущем: при включении прикуривателя включается двигатель омывайки и не работает все остальное. Если прикуриватель не трогать и не включать габариты (ближний, тем более), то все нормально. Если включить габариты или ближний, то стрелочные приборы (уровень топлива и температура двигла) зашкалитвают,поворотники мигают с частотой не менее 20 Гц, то есть сходят с ума... Подозрения на массу, но при чем тут прикуриватель... ЧЯ на осмотр в нормальном состоянии... Вопрос - где копать в ПЕРВУЮ очередь?
Не ругайте, если боян. Заранее спасибо! Wink
Vitaly_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 18:25
Попробуй зачистить массу, которая от АКБ на кузов.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
