ПРи на нажатии на тормоз появился хруст
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПРи на нажатии на тормоз появился хруст вывод темы на печать
Regbist
Авто: "моя сладкая" пЯтНаШкА
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 08:10
Здраствуйте !
Такая проблемка.
недели 2 назад появился хруст при нажатии на педаль тормоза в задней части авомобиля.
Как раз недели две назад поменял передние тормозные колодки и ,почему то, тормоз стал схватывать не сразу,а после того, как половина педали уже выжато Sad и , как мне чувствуется, сначала торомозит зад, потом перед и уже когда машина останавливается появляется хруст.
скажите, как сделать, что бы тормоз схватывал при нажатии на педаль и начинали тормозить передние колодки.
Regbist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 08:16
Может стоит их просто прокачать??!а хруст где в какомто именно колесе или в обоих??!
Spooler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 10:29
У меня так недельку похрустело, и трубка к заднему колесу лопнула...
А так, я бы колдун проверил, да и прокачал бы правильно (не поддомкрачивая задние колеса).
Хотя, странно, ведь при замене передних колодок шланги не трогались? Может диски тормозные плохие и колодки к ним еще не притерлись?
Последний раз редактировалось: Romychs (28 Сентября 2007 10:31), всего редактировалось 1 раз
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Regbist
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 10:30
такое ощущение, что хруст в заднем левом колесе... Ощущение подобному тому, что я тяну за верёвку с узлом через щель. В момент натяга верёвки узел не пролазеет в щель, как только натяжение стоновится больше , то узел в хрустом проскакиевает в щель и верёвка резво тянется. Вот момент хруста в заднем колесе похож как раз на момент вылезания узелка через щель..
сам не пойму в чём беда :(
а тормоза прокачивал летом в Автолада-Люблино.
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 13:21
посмотри тросик ручника, может открутился
Vinc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 14:08
Звук ритмичный? У меня при нажатии на тормоз колёсне болты задевают за трос ручника, получаются ритмичные шелчки. Посмотри, может то же самое.
MVirgo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 14:28
У меня тоже на навой пятнахе после месяца езды на заднем левом тормозе появился звук... когда на тормозе почти уже останавливаешься.. то ли вжик вжик то ли тук-тук.. Пока не сморел еще мож на выходных поморю если время будет... Тоже точную причину не знаю пока
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Regbist
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 19:57
звук не ритмичный. всегда только один щелчок появляется при полной остановке. при езде нажатие на тормоз не сопровождается шелчком , стук появляется в момент непосредственно перед остановкой автомобиля.
Вот сейчас ехал с работы и специально прислушивался . в пробке выяснилось , что даже движение на пол метра и затем полная остановка автомобиля сопровождается щелчком. Если уже остановился и нажимаешь тормоЗ, то щелчка нет.
