romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Grift писал(а):vladip писал(а):При записи температура движка какая была?
Вот кстати тоже интересный вопрос. Когда машина горячая, мотор намного шумнее работает. Во время прогрева - рыков, шумов не наблюдается.
странно...
у меня наоборот. когда холодная трещит сильнее, потом нагреется и звук становиться приглушенным :ooo:
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
У меня очень сильно шумит, когда покатаешься на ней. т.е. в пробках настоишься, или просто, после долго поездки.
romex
Grift писал(а):У меня очень сильно шумит, когда покатаешься на ней. т.е. в пробках настоишься, или просто, после долго поездки.
нужно опердеццо что за звук. кат не шумит, а ТРЕЩИТ, как будто где-то сечет глушак! если звук другой, то проблема не в нем!
Diagnost
Авто: Опиль Ацтой :)
Это записано на холодной машине.
Машина моего знакомого и соседа по гаражу. После замены поршней этот звук пропал полностью.
У меня даже фотки есть, всмысле поршней. Когда меняли, пробег был где тыс.14-16 примерно.
Это не кат, можэте так думать, но это не более чем самоутишение.
Попробуйте его снять и вы поймёте что выкинули деньги на ветер.
romex
Diagnost писал(а):Это записано на холодной машине.
шо у всех поголовно поршни левандос?
Vlad B
romex писал(а):Diagnost писал(а):Это записано на холодной машине.
Да, несоответствуют по группе блоку цилиндров, на заводе кто-то белены обожрался или налево продал нужную группу поршней.
Diagnost
Пачему левандос-то???
Vlad B
Вот это ближе к истине 8-)
=ALB=
Авто: 2110 млечка
Vlad B писал(а):romex писал(а):Diagnost писал(а):Это записано на холодной машине.
... ну не знай у меня как дизель работает да и у соседей по стоянке такаяже хрень неужто у всех поршни ни те???
может всем собраться и ругательное письмо в ВАЗ написать?
Diagnost
=ALB=
Цитата:ну не знай у меня как дизель работает да и у соседей по стоянке такаяже хрень неужто у всех поршни ни те??? может всем собраться и ругательное письмо в ВАЗ написать?
Как нипечально но это так.
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Блин у меня тоже 21114 дизелит. Причем на 200% такого звука не было когда машину покупал - полная тишина была. Пока лечу только музыкой. Что делать не знаю. Последняя ветка по этому поводу захлогла весной, но ответа так и не нашли. В сервисе говорят что все нормально.
Некторые тут клялись что из коробки/сцепления/катколлетора/защиты выпуска/поршней и пр.пр. и даже как-то решали проблемы заменив что-то из вышеперечисленного. Но уж больно все про разные вещи говорят. Явно проблема у всех одна и та-же!!! Остатется только ждать когда машине срок на свалку ехать? А продать с таким звуковыми эффектами проблематично будет...
Grift
Sergol писал(а):А продать с таким звуковыми эффектами проблематично будет...
Я думаю нет. Если человек уже ездил и искал машину с таким двигателем, то такой звук он уже слышал. Так что на это не будет обращать внимание.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Мне кажется перекинуть поршня совсем не дорого и сложно... С неправильно подобранными поршнями кроме дизельного звука ресурс движка укарачивается...
А насчет продажи поршней... думаю все проще... У нас в России ситуация почти уже штатная: Поставщики подвели, вовремя не поставили нужных размеров...., чтобы не срывать план производства, ставим из тех, которые есть в наличии. Наплевать что диаметр немного меньше, чем нужно... Большего диаметра уже не всунуть, а вот меньшего пожалуйста.
При покупке новой, вибрации поршней может быть и не слышно... Кольца, пальцы еще не притерлись вот двигатель и не шумит.
Кстати, к слову, на моей Приоре движок шепчет... мож конечно экземпляр... но все говорят, что на Приорах, пока поршневую подбирают правильно...
Amigo.spb
Авто: 21124 Гур
У меня дизелит, но как-то не постоянно, временами вообще не дизелит.
Закономерность только никак не могу вычислить 8-)
Как-то раз стукнул по срезу выхлопной трубы затихло на неделю
ИМХО все ж выпуск виноват.
У родственицы 2112 с катализатором нифига не дизелит....
Автол писал(а):Наплевать что диаметр немного меньше, чем нужно... Большего диаметра уже не всунуть, а вот меньшего пожалуйста.
Дык енто, а разве масло жрать при этом не должно???
Diagnost
=ALB=
Авто: 2110 млечка
Diagnost писал(а):=ALB=
а что если независимую экспертизу заказать. вскрыть и убедиться что поршни не те !!! получится ли все расходы на автоваз списать и заставить все поменять или нет? никто еще такое не делал? или убедится что все верно и поршни те и выкинуть бабло на ветер, и ломать бошку дальше почему дизелит :-D
Кот Матроскин
а объясните не очень опытному
, что это вообще за звук/эффект?
Diagnost
Если не знаешь, то тебе он и нафиг ненужеж. Ездий радуйся.
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Если это поршни, то звук должен прослушиваться в районе верхушки блока. У меня же он в районе выпускного коллектора. А вообще состояние твоих поршней впечатляет... они там чтоли в свободной болтанке были? А стенки цилиндров в каком состоянии?
Diagnost
Это не мои, а соседа по гаражу, у него 101-ая а й меня 104-ая.
А звук этот просто отдаёт туда, он раньше так тоже думал.
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Кот Матроскин писал(а):а объясните не очень опытному , что это вообще за звук/эффект?
Diagnost писал(а):Если не знаешь, то тебе он и нафиг ненужеж. Ездий радуйся.
Кот Матроскин написал же что он не совсем опытный, и просто может не придавал этому звуку особого значения.
А такое звуковое оформление у него должно присутствовать, потому как тачка у него из разряда "новых тракторов", как у меня, так и у многих здесь присутствующих
TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
Масло почаще меняйте
)))у меня двигатель как работал тихо так и работает...пробег 15 тыс,с закрытыми стеклами становиться трудно понять заведен ли вообще двигатель,пока не положу руку на коробку и не почувствую вибрацию...иногда когда по двору еду приходиться сигналить прохожим,которые не слышат что позади едет машина...повезло? не думаю...у кореша 12 работает еще тише...хотя....после 3500 тыс оборотов такой звук буд-то двигатель сейчас разорвет...привыкаешь.....часто сравниваю нашу работу двигателя с другими ино...разницы никакой,а вот Aveo,Lanos,Logan...вы их слушали???
вам десятка мерседесом покажется...
romex
TranS писал(а):Масло почаще меняйте )))у меня двигатель как работал тихо так и работает...пробег 15 тыс,с закрытыми стеклами становиться трудно понять заведен ли вообще двигатель,пока не положу руку на коробку и не почувствую вибрацию...иногда когда по двору еду приходиться сигналить прохожим,которые не слышат что позади едет машина...повезло? не думаю...у кореша 12 работает еще тише...хотя....после 3500 тыс оборотов такой звук буд-то двигатель сейчас разорвет...привыкаешь.....часто сравниваю нашу работу двигателя с другими ино...разницы никакой,а вот Aveo,Lanos,Logan...вы их слушали??? вам десятка мерседесом покажется...
по поводу пешеходов согласен! многие не слышат.
у меня какой-то парадокс - с улицы машина работет тише, чем с салона.
по поводу авео, ты не прав. авео работает тише на малых и средних оборотах. плюс заводская шумка там получче!
TranS
romex писал(а):авео работает тише на малых и средних оборотах. плюс заводская шумка там получче!
с этим в принципе согласен....в салоне у Aveo тишина и комфорт,поставь на десятку такую же шумку эффект будет тот же....но тема ведь не о тишине в салоне..двигатель работает громче чем на десятке...хотя сейчас уже на Aveo LT ставят двигатель от лачети...там уже не спорю...звук другой...кстати...существуют ли реально дизельные десятки?
romex
TranS писал(а):romex писал(а):авео работает тише на малых и средних оборотах. плюс заводская шумка там получче!
судя по звуку - они все дизельные...
а если серьезно - у десятки движки супер-пупер. особенно 1.6 16в
по соотношению цена-динамика-расход думаю одни из лучших в мире! (без преувеличения). кто хочет могу поспорить (аргументировано!!!)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
romex писал(а):а если серьезно - у десятки движки супер-пупер. особенно 1.6 16в
но только не 1.6 ....полторашка да. и не на заводском ПО
