туго включаются первая ивторая передачи
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> туго включаются первая ивторая передачи вывод темы на печать
miks1969
Авто: Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 10:55
на месте все передачи включаются легко в движении очень туго выключается первая и включается вторая все остальные нормально.после как проеду км пять и первая и вторая включаются заметно легче.машина новая 21074 5кпп. на первом ТО сказали что не притерлись еще синхронизаторы но сейчас пробег уже 9500.посоветуйте плиз
miks1969 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 11:00
miks1969
Мне сказали на ТО, что классическая коробка прирабатывается 15-20 тыс. км. По-началу тоже 1-2 туго включались, особенно при понижении передачи. К пробегу 12 тыс ситуация начала выправляться.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 11:29
фигня все эти разговоры. Глюк корзины сцепления. Лечится заменой на импортное.
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 11:34
Kirgudu
А зачем менять когда ситуация выправляется?
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 12:23
Dmitry21053 писал(а):
Kirgudu
да, а к тысячам 100 совсем будет все легко переглючаться, если за это время рычак не отломает.
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 12:28
А зачем его ломать - я походу еще и перегазовку освоил Very Happy
Kilo
Авто: Altezza
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 12:36
У меня тоже на 6000 туго включается вторая, а потом поездишь пару км и нормально.
Был: ВАЗ 21074 июль 2007 Инжектор -> Mitsubishi Lancer Cedia 2002 -> Toyota Altezza 2003
Kilo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 20:21
почитай в веттке про масло в коробку, мобуть поможет замена на импортное... :cool:
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miks1969
Авто: Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 21:16
Масло менял
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 00:14
а я думал,что на первой надо тока трогатся.посмотри гидравлическую часть сцепления:цилиндры,шланги,прокачай ее.если б была корзина:у тебя бы и задняя не включалась
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miks1969
Авто: Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 05:03
Первая туго ВЫКЛЮчается я написал,включается она на месте легко.Задняя бывает что не включается(скрежета нет ) включишь сперва передние потом уже задняя легко .
NuB-Russian
Авто: Priora хетч 2010 люкс
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 07:58
О! Таже фигня. Мне советуют подтянуть сцепление. Пробег 26тык
NuB-Russian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 12:06
первые признаки,что надо снимать корзину сцепления и смотреть
Ilya 21074
Авто: ВАЗ 21074к, 2005г., у меня с 2007г.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 13:32
У меня недавно была вот какая проблема. Пробег почти 30 тык, при холодной коробке все передачи включались четко, после небольшого пробега первая и вторая не втыкались, а задняя со скрежетом. Начитавшись на форуме о проблемах со сцеплением думал что надо будет менять. После консультации с мастрером все стало понятно. Оказалось довольно банально: на заводе шлицы первичного вала и ведомого диска не смазали, и они начали покрываться ржавчиной, которая при нагревании не давала ведомому диску отходить от маховика. За пять часов с кентом сняли коробку, смазали шлицы и все. Теперь передачи включаются лучше чем на новой. Мастер сказал, что это очень распространено и встречает практически на всех семерках.
Ilya 21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 14:29
miks1969
Нормальная ситуевина.У меня до сих пор 1-ая туговато втыкается, хотя пробег уже 40 тык.А если на понижение со 2-ой то даже на самом маааалом ходу х*р воткнешь, вот сначала останвись полностью потом и втыкай Very Happy
Это обсалютно 100% нормально (если можно так выразится), никого не слушай и ниче не меняй 8-) Ездий и не парься.С силой не втыкай, осваивай перегазовку или как я до полной остановки 1-ую не втыкай.Вприципе ниче сложного.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 14:35
Ilya 21074 писал(а):
У меня недавно была вот какая проблема....
летом испытал тотже глюк.Около 2-х км немог воткнуть ни 1-ую ни 2-ую ни даже 3-ю., а так же заднюю.Сначала 5-ую коротким включением, а уже с нее остальные.Как раз стояла жуткая жара.Было всего 1 раз и больше не повторялось.
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 14:47
alex.moc-5
Это конечно НЕ НОРМАЛЬНО - но абсолютно ТЕРПИМО. (почему не нормальная - на отцовской 2103 1-я передача без проблем и перегазовок включается до 40 кмч - когда обнаружил у себя этот баг - специально проверили)
Если хочется абсолютного совершенства - можно, как советует Kirgudu начать мудрить с корзиной, менять масло и т.д. Но т.к в наших машинах полно других мелких косяков, то обращать внимание на плохую сборку КПП или не очень хорошее сцепление имхо незачем. Я выбрал твой вариант - не парюсь. Коробка у меня немного разработалась, уже до нуля останавливаться незачем - на 5-10 кмч 1-я включается. Если же зимой опасаюсь ехать на 2-й с малым крутящим моментом и хочу переключиться на 20-ти кмч - перегазовка рулит.
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 23:16
+1000
Такая же фигня творится с коробкой, причем глюк плавающий - то пропадает, то появляется. Задняя так вообще - за 20 тыщ км.всего 2 раза включилась сразу Smile Уже привык и не парюсь, когда буду менять сцепу, тогда и посмотрю, может пройдет.
21074i -> FF C-Max
Stockman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 23:20
После перебоки кпп своими руками, все включалось одним пальцем, только выло. Наверное подшипник галимый попался.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pioneer841
Авто: Astra
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 11:24
Ага и я значит не один такой, первая передача туго включается, и о какой приработке речь идет, у меня уже тыс. 80 наверное прошла и все равно туго.
Pioneer841 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 14:26
135 тык... туго мля Smile замена сцепы вопрос не решает Sad
в коробку лезть не хочу - все равно машину весной или продам, или поставлю в гараж - на природу кататься
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
samus
Авто: 21074 карб.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 12:09
+100. С такой же фигней сталкивался не раз. Это факт - шлицы ржавые, не кладут смазку на заводе, и в сервисах не кладут...
samus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 14:12
Расскажу свои симптомы, а вы ответьте, что это, сцепление или коробка:
итак, выжимаю сцепление и включаю 1 передачу. С первого раза она не включается, рычаг словно натыкается на стену. Приходится прикладывать значительное усилие, чтобы все-таки включить передачу, причем с каким-то хрустом. При этом, если не отпускать сцепление, а тут же выключить передачу, а потом снова ее включить - все включается легчайше.
Стоит же включить нейтраль и хоть на секунду отпустить сцепление, как все становится на свои места: 1-ю после этого практически не воткнуть, но после первого втыка все начинает включаться отлично.
В общем, если коробка хоть чуть постоит на нейтрали при работающем моторе, что-то в ней препятствует включению первой передачи.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
madmozg
Авто: ВАЗ 21053 2002г., морская волна, уже 110.000км
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 16:00
21053,2002г., 64 тыр.
Не парьтесь - для классики норма.
У меня вторая нормально втыкается, а вот 1-я каждый 10 раз с хрустом шестерни небольшим, и где то через 2 на 3-й невтыкается сразу. Я привык - все просто, утыкаетесь на препятствие при включении, дергаете на 2-ю, потом опять на первую (ну на сцеплении ессно), после 2-й сразу втыкается 100%.
Серость и однообразие бытия убивает личность...
madmozg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asm
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 16:15
Может синхронизаторы ?
asm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
