Проблемы с ближним светом и поворотниками
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с ближним светом и поворотниками вывод темы на печать
NGR
Авто: 21083 1998 г. 16v- палка, тряпка, весла
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 19:26
Здравствуйте.
Когда включаю ближний свет правая фара горит нормально, а левая так и остается гореть габаритом и включаются поворотники по всей левой стороне и горят постоянно, на переключение подрулевого никак не реагируют, так и горят постоянно не моргают. Когда ближний выключен (горят габариты или вообще ничего не горит) то поворотники работают нормально и правая и левая сторона как положено. Дальний тоже нормально работает.
Подскажите в чем может быть дело.
NGR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 20:01
1. Мягкая плата в заднем фонаре и её разъём (если зажата кнопка включения задних ПТФ,то 90% причина бага в этом) ;
2. Подрулевой переключатель;
3. Массы;
4. ЧЯ залит водой.
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen_spb
Авто: Ваз 21081
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 20:53
Я у мя другая хрень... Когда двигатель выключен при включении поворотников ничего происходить не должно(габариты не включены) а у меня при включении поворотников, левого, правого, без разницы, загораются габариты! Surprised
Ваз - для тех кто умеет...
Evgen_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 20:56
Пологаю,что авто Советское выпуска до 1989 года? Тогда это норма,и завётся "Стояночным светом"!
Evgen_spb
Авто: Ваз 21081
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 21:37
Да машина 86 года выпуска Very Happy
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 19:05
juNGleR писал(а):
Здравствуйте.
Зачисти массу левой фары.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NGR
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 09:03
3. Массы;
4. ЧЯ залит водой.
Мой оказался первый случай. Вытащил разъем на плате в заднем фонаре почистил контакты и обратно вставил и проблема решилась.
Всем спасибо за ответы.
