четвертая опора двигателя 2112(Тюнингавто), кто ставил?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> четвертая опора двигателя 2112(Тюнингавто), кто ставил? вывод темы на печать
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 17:44
Вчера был в автозапчастях и увидел там такую хрень.
На ценнике было написано четвертая опора двигателя 2112, кто себе ставил подобное? Отпишитесь что за штука, куда ставится?
ЗЫ
Это не распорка передних стоек с доп. опорой двигателя!!!
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 17:52
Ставил такое, но лучше поставить заднюю опору кпп. Дешевле и продуктивнее. Но так чтобы в нейтральном положении она не была натянута. Яподкладывал лист металла толщиной примерно 10мм.
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 17:55
а насколько я знаю на 16 клапаннике и так 4 опоры Laughing
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 18:05
2Андрюша
а может и то и то поставить?
Куда ставится эта опора?
ничего себе лист металла сантиметр толщиной, это уже кусок железа :cool:
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 18:13
Энта, что на переднюю балку цепляется?
Если да то ставил. Эфекта никакого.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 18:29
Jeddite, поставь от 8 клопки лучше опору - на КПП, приход будет, а чтобы не было вибрацийй, к кузову ее притяни через резину (к примеру покрышка от КаМАЗа). стоит всего то рублев 200-300
8-)
Тюнинг недвижимости
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 18:30
Jeddite писал(а):
2Андрюша
ставится как штатная опора 8ми клапанника. Переднюю опору можешь не ставить. толку не много
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 19:34
У меня такая стоит с новья. Хрен знает есть польза или нет.Но все остальные опоры целые. Машине 4 года 60 тык уже прошла.
dymon.z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 19:45
Эффект очень большой. Двигатель не дергается при наборе.
Serg65 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Devol
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 19:59
одна из немногих толковых железяк.
Двигатель не так колбасит при резких стартах.
ИМХО поставить стоит, все остальные железки из желтой серии - нафиг.
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 20:07
усилитель щитка передка тоже? Laughing
Тюнинг недвижимости
Kachan
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 20:54
Ставил, ту которая для 8-кл (естественно Smile ) с передней балке и к коробке крепится (с переносом МЗ). Понравилось. Резинок в ней и так полно, так что - вибраций не заметил.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 15:09
+100
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 15:14
Усилитель щитка передка - вторая нужная железяка, распорка передних опор - третья нужная железяка. А остальные по желанию.
На мой взгляд еще бы неплохо задний усилитель кузова (за задними седениями).
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 16:05
Шлак. Любой удар в балку - дырка в блоке.
У меня усилиенные "гитары" (вварен ГАЗелевский сайлент-блок) и задняя опора от 8 клапанный авто собственной конструкции (доработка) Smile. Вибрации - жесть Smile Но двигло как вкопаное, передача 3-я не вылетает на трамплинах и подбросах.
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 10:01
Ошибаешся. Сломается винт.
RazzoR
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 11:13
если б сам не видел, то тоже бы так думал Smile
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 08:14
У меня стоит. Проблем нет.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 14:05
На 8-ми клапаннике АРХИнеобходимая железяка.
Для 16-ти клапанника лучше нижнюю опору на коробку поставить.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 14:11
В принцыпе одинаково. Только передача усилий усилие разное:
1. двигатель-кузов,
2. двигатель-коробка-кузов.
RazzoR
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 14:33
Serg65
машину били в морду так, что балка смещалась?
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 14:35
А зачем???
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 14:57
А затем что по другому не пробьет движек !!!
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 15:31
Винт, соединяющий балку с двигателем, идет под углом сниз в верх. Так-что при прямом (спереди назад) ударе он или согнется или сломается не повредив двигатель.
Kachan
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 15:37
Если удар будет снизу-вверх, четко по оси доп. опоры, то пожалуй может и войдет конструкция в двигатель, но я себе такой ситуации представить не могу Smile
Страница 1 из 2
