neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Куда под капотом продублировать массу от АКБ? Кроме той площадки, где приварен болт под массу (там ещё корончатая шайба)
pionееr
Авто: 2108, 21099
mr1
Glan
Chip 'n Dale типо)))
neprezent писал(а):Куда под капотом продублировать массу от АКБ? Кроме той площадки, где приварен болт под массу (там ещё корончатая шайба)
а чем не устраивает вариант с дублированием на родной болт, но более толстым кабелем? я по крайней мере так сделал
neprezent
Glan писал(а):neprezent писал(а):Куда под капотом продублировать массу от АКБ? Кроме той площадки, где приварен болт под массу (там ещё корончатая шайба)
Там площадка, где крепится стандарт уже один раз тянулась, щас уже 2-й раз надо выправлять.
Glan
neprezent, не понял, что с ней делалось?
volokh
Принцип один - чем меньше сварочных швов между точкой крепления массы с АКБ и всеми остальными точками, тем лучше.
В месте крепления должен быть что-то вварено (шпилька или втулка) или это место должно быть из толстого металла (типа лонжерона).
neprezent
Glan писал(а):neprezent, не понял, что с ней делалось?
Мялось, вытягивалось.
