sid21093
Вобщем как купил машину(21124 1,6 16V, 0,5 г.в.) услышал странный звук, как начинаю трогаться и обороты находятся в районе 1600-1800 слышу ровномерное глухое рокотание, причем с водительского места кажется что звук идет из бардачка. Но если сидеть на месте пассажира звук вообще не слышен! Просил держать обороты на 1700 а сам лазил в бардачек, под капот, слушал в районе салонного фильтра, под машиной слушал нейтрализатор (он у меня сразу после штанов стоит, то есть не под машиной а под капотом!) и в итоге... нигде кроме как с водительского места я этот звук не слышал. Ни на каких других оборотах его нет, именно в этом пределе. Думал даже что может тосол булькает в патрубках, как раз подошло время его менять, залил антифриз, воздух из системы выгнал, все равно звук остался. Кто сталкивался с подобным, подскажите, не знаю куда еще смотреть.
ZaSKaR
Там его нет - не та конструкция как на "Самарах" и "Самарах-2".
Никуда! ИМХО рокочет адсорбер!? Возможно ещё комбинация приборов звуки издаёт!?
Tom669
Стучит адсорбер. Да и эта фишка обсасывалась уже много много раз. Подложи под него резину и все как рукой снимет.
sid21093
адсорбер молчит как партизан! Говорю же что под капотом все облазил :ooo:
дык там же не механика а электрика, ВДО. Чему там рокотать-то? Да и явно я бы звук от панели определил сразу.
sid21093
Tom669
сорри если тема баян, но читал только про нейтрализатор. Адсорбер под капотом слушал - тишина Shocked Но на всяк подскажи плиз куда резинку подкладывать?
ZaSKaR
Что самое интересное - под капотом его можно и не услышать,а в салоне... Laughing
Шаговые электродвигатели.
sid21093
Karzhimant
имхо не они это, почему же на других оборотах их не слышно?
вот это для открытие ))) подскажите про место подкладки резинки(или его полностью резиной обкладывать?)
ZaSKaR
Стрелочка тахометра поднимается до 1600-1800 об/мин,и появляется звук!?
sid21093
Karzhimant
да, но не думаю что такой могучий рокот издает малюсенький шаговый двигатель
Tom669
sid21093 писал(а):
Karzhimant
Это не шаговый двигатель, а электроклапан и звук в салоне слышно именно из бардачка при езде на оборотах 1500-1800 очень четко, но только при движении т.к. адсорбер начинает работать только при движении авто.
ZaSKaR
Мы про электродвигатели приборки,а не про адсорбер!
Вадя™
Tom669, почему при движении?
ему один х...
Darth
Андрюх, музыку по-громче и фперет! :cool:
Tom669
Ну шаговый двигатель приборки ну ни как не может издавать звук как описывает автор.
Вадя? Адсорбер работает при движении авто, если стоять на месте и держать эти обороты точерта с два сработает.
DAI
Подкладывать резиновую прокладку естественно надо между местом крепления к кузову и кронштейном абсорбером. У меня тоже стрекочет, но за 2 года привык. А вообще идея с резиновой прокладкой отличная. Тоже поставлю на досуге как нибудь.
Вадя™
Tom669
чес слово, работает...проверь сам у себя
DAI
DAI
Tom669
Вадя? писал(а):
Tom669
Сто раз пробовал у меня только в движении, когда стои то запускал только с мотортестера.
Вадя™
Tom669
фигня какая то...я помню и на 14-шке на месте тарахтел.
я тогда я этим звуком познакомился впервые..
потом уже на 11ой не шугался.
хотя мне повезло, тихий попался относительно
sid21093
Tom669
а в том то и дело что звук появляется на данных оборотах независимо от того едет машина или нет! Shocked Но подложить резинку все-таки попробую.
а если панельку дома забываю, так всю дорогу извожу себя нехорошим мыслями
