garik-23
Авто: 2115 рапсодия
При нажатии на тормоз сильно падает напряжение. Особенно вечером когда ближний, печка, музыка вкл., падает до 11В. В чем дело?
ZaSKaR
Стопаки на 15-х достаточно мощные + возможно окисление разъёма/разъёмов фонаря/фонарей => помимо стопаков,могут ещё какие нибудь лампочки в фонарях загоратся + пробивать на массу!?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Зачистить провод на кузов от "-" АКБ и на движку, не поможет менять РН.
garik-23
Авто: 2115 рапсодия
"-" на кузове и движке все затянуто и промазано, РН менял + диодный мост, хотя слабо горит лампа аккум., но при вкл. света почти тухнет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
у меня когда на тормоз жму напруга на 0,5 падает по компу. даже от дальнего 0,2 всего.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сергей 22
Ясно дело - напряжение на 2 задней споп фары + у кого есть доп.стоп сигнал на заднем стекле
обороты меньше - меньше естесственна производительностиь генератора
Ездий дорогой Модератор и не парьси. Кто кто а ты со сваей машиной точно никуда не пропадёшь - машина Зверь . Если Со светофора делаешь Форд Фокус (Сamela) и Hundau(Storena) после полминутной шлифовке и газовке на месте.
А хочешь чтоб было с напряжение м получьси - хватит кататься по ночам по лесам.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
