Larry_89
Авто: 2113 -> lacetti
1)Значит на второй день сломался стеклоподъемник (мясорубка) водительского стекла. Что посоветуете? По гарантии уже сменили и опять сломался. Ставить хочу электростеклоподъемники,какие лучше поставить,как сделать чтобы тяжолое восьмёрочное стекло поднималось без проблем?
2)Вчера въезжал в гараж сначала начала мигать лампа неисправности тормозной системы,а через какое то время загорелась? Что такое может быть? В тормозном бачке вроде уровень жидкости норм? Или я плохо смотрел?
3)Когда машина едет прямо руль приходиться держать немножно повёрнутым влево? Что такое? Развал-схождение? Или руль как то криво нацепили?
P.S. Особо не угарайте над моими проблемами,я зелёный ещё..
Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
Larry13 писал(а):Вчера въезжал в гараж сначала начала мигать лампа неисправности тормозной системы,а через какое то время загорелась? Что такое может быть? В тормозном бачке вроде уровень жидкости норм? Или я плохо смотрел?
Смотри кнопку стояночного тормоза
Larry13 писал(а):Когда машина едет прямо руль приходиться держать немножно повёрнутым влево? Что такое? Развал-схождение? Или руль как то криво нацепили?
если машину уводит в сторону, то развал, если нет, то руль криво поставили
Larry_89
Что кнопка ручника могла испортиться?
Посмотрю сегодня насчет уводит в сторону или нет и отпишусь!!!
Какой стеклоподъемник порекомендуете?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Larry13 писал(а):1)Значит на второй день сломался стеклоподъемник (мясорубка) водительского стекла. Что посоветуете? По гарантии уже сменили и опять сломался. Ставить хочу электростеклоподъемники,какие лучше поставить,как сделать чтобы тяжолое восьмёрочное стекло поднималось без проблем?
Аналогично на второй день полетел, поставил Гранат :cool:
Larry13 писал(а):2)Вчера въезжал в гараж сначала начала мигать лампа неисправности тормозной системы,а через какое то время загорелась? Что такое может быть? В тормозном бачке вроде уровень жидкости норм? Или я плохо смотрел?
Ручника или уровня тормозухи?
Larry13 писал(а):3)Когда машина едет прямо руль приходиться держать немножно повёрнутым влево? Что такое? Развал-схождение? Или руль как то криво нацепили?
Сход развал. Руль не переставляй, на ТО1 выставят углы и будет норм, только схождение по задней оси делать иначе будет опять криво стоять.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
у меня например сход развал в норме , а руль всерано был малек повернут, вылечилось заменой на спорт руль, заводской был косой
и дело тут не в том что его криво поставили.. переставляя на 1 зубец туда-сюда тока хуже
банально кривой руль
был.
Larry_89
Горит лампа не ручника,а лампа неисправности тормозной системы (с правого края), жидкость в норме.
badman
Авто: Focus 1 2003г.
Цитата:Значит на второй день сломался стеклоподъемник (мясорубка) водительского стекла. Что посоветуете? По гарантии уже сменили и опять сломался. Ставить хочу электростеклоподъемники,какие лучше поставить,как сделать чтобы тяжолое восьмёрочное стекло поднималось без проблем?
Реечные стеклоподъёмники..
Цитата:Вчера въезжал в гараж сначала начала мигать лампа неисправности тормозной системы,а через какое то время загорелась? Что такое может быть? В тормозном бачке вроде уровень жидкости норм? Или я плохо смотрел?
Долей тормознухи. У меня лампа иногда загарается при очень резком торможении, когда тормозухи много уходит.
Цитата:Когда машина едет прямо руль приходиться держать немножно повёрнутым влево? Что такое? Развал-схождение? Или руль как то криво нацепили?
Руль криво поставилен. Главное, чтоб когда руль отпускаешь при езде машину не вело.. А так забей болт, а если напрягает, то пошамань с рулём.
SERG777
Авто: Lacetti HB
Larry13 писал(а):Горит лампа не ручника,а лампа неисправности тормозной системы (с правого края), жидкость в норме.
у тебя наверно подсоединена контролька износа колодок. На сколько я знаю она у всех глючит и ее с новия обрезают нафиг.
посмотри на переднии колодки идет провод если да то попробуй их отсоединить и посмотри погаснет лампочка или нет.
badman
Кстати логично.. Если датчик колодок горит - забей на него или отключи. У меня он кстати не отключён. После мойки машины часто загорается
-=Worm=-
Авто: 211440-26
badman писал(а):Руль криво поставилен.
Руль поставлен правильно, а вот углы неверно отрегулированы, или не относительно того чего следует...
Larry_89
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Если машина едет прямо и не ведёт а руль криво, то накосячили со схождением. Вернее относительно друг друга могли и не накосячить, а вот учитывали ли задние колёса вот в чём вопрос.
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Larry13 писал(а):1)Значит на второй день сломался/..
что-то я погорячился про "лучше новую"... :-D
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Джерар
Я тоже когда ездил на 093 думал что "лучше новую"...
Теперь моё мнение изменилось... ))
Джерар
-=Worm=- Ты же вот только что новую машину купил!! 8( Что, все так плохо??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Джерар писал(а):-=Worm=- Ты же вот только что новую машину купил!! 8( Что, все так плохо??
Я думал ты в курсе.
Джерар
"-=Worm=- Фигасе.. не знал... Фсе... я окончательно укрепился в своей мысли насчет моей следующей машины!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Джерар писал(а):"-=Worm=- Фигасе.. не знал... Фсе... я окончательно укрепился в своей мысли насчет моей следующей машины!!!
Я теперь тоже
Джерар
-=Worm=- И что же это будет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Джерар писал(а):-=Worm=- И что же это будет?
Пока не разгалашается )) Пока эту пожгу посмотрим что будет дальше.
Джерар
-=Worm=- Ок...
u313
SOF писал(а):Larry13 писал(а):3)Когда машина едет прямо руль приходиться держать немножно повёрнутым влево? Что такое? Развал-схождение? Или руль как то криво нацепили?
был.
Не смеши :-D "кривой руль". Руки кривые у сход-развальщиков! Правильное положение руля выставляется регулировкой рулевых тяг. Просто некоторых ломает руль выставлять. Типа "сход-развал сделал, чего тебе еще надо?"
u313
был.
VMOR
Авто: ВАЗ 2114(уже нету); Приора-сарайчик
Уточни, руль повернут влево при прямолинейном движении, или машину при разгоне тянет вправо и приходится подруливать? Если 2-ой случай, то это конструктивная особенность - разная длина приводов. Через какое- то время перестанешь замечать. Если на ровном прямом участке на установившейся скорости машину не уводит, и резину не жрет, то сход-развал должны быть нормальными.
Larry_89
Руль повернут влево изначально при прямолинейном движении. от горизонтали левая часть уходить вниз на 2-2,5 см
