Лампа зарядки
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Лампа зарядки вывод темы на печать
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 16:29
Чуть-чуть мерцает лампа заряда АКБ, далеко не всегда. Ремень новый, натяг хороший, особых шумов не замечено. Зарядка по БК 13,0 В постоянно, что в реальности около 13,7 В, ибо теряется пока до него доходит, замерял на АКБ.
Чем чревато, как исправить?
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 16:58
Роман Торопов
+ может быть проблема с проводами.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 17:50
Сильно муторно его менять? В плане реально самому не особо долго трахаясь с генератором или лучше отдать делать?
avv_104
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 18:02
RazzoR
Да не очень муторно.
Все зависит от цены вопроса - смотря какую цену на СТО заломят.
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 18:14
поменяй сам. делов на 30 мин мах.
Андрей Сергеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 21:05
А, так если не надо снимать генератор, то сделаю сам Smile Просто лениво опять шкив КВ сбрасывать, а чтоб его у меня открутить нужно колесо снимать ибозанижение и кастор дают о себе знать...
Инструменты какие-то специальные?
RazzoR
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 10:19
Понял, спасибо!
SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 19:03
А никто мне не подскажет что за диодный мост поставил я? Произведён в белорусии, гена внешне был такой же, только 76 ампер. диодный мос встал один в один и внешне он был такой же, только был ещё один контакт, как и у массы. Расположен этот контакт, если смотреть на предпоследнюю фотку как раз возле отвертки, под болтом крепления первого провода обмотки гены к диодному мосту. Работает без нареканий. Так вот что это был за дополнительный контакт? И в стандартой крышке под него есть прорезь...
SS-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 19:51
RazzoR писал(а):
Понял, спасибо!
Если не поможет замена мостов и таблеток,
меняй лампочку в приборке 8-)
Кстати, когда вот так вот лампочка тлеет,
зарядки АКБ на самом деле - нет Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
SS-45
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 20:11
Извените, что не в теме, хотелось бы услышать ответ....
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 22:03
Менять диодный мост
Если сможете сами - вам выигрыш - 300 руб.
1. Если фигня может случиться, она случается!
2. Понявший жизнь-не спешит!
3. Подъемник-великая вещь! Узнаешь многое!
Злостный Гоблин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Злостный Гоблин
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 22:05
В Вашем случае менять диодный мост.
Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 23:27
Я просто поджал на гене контакт провода, идущего к это лампе. Мерцание прекратилось.
Просто Григорич 21113
Григорич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 14:38
Кир-кук
я уже неделю так езжу... АКБ давно бы умер уже.
SS-45
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 18:11
ну что никто не встречал такого диодного моста? Просто нтересно, что это за дополнительный контакт?
hager
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 18:25
Я так понимаю речь идёт о выводе "W". Это выход одной фазы.
В твоей машине он не нужен, не ломай голову.
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 19:18
гы, подёргал за провод, который отдельно висит - перестала гореть Smile потом опять загорелась. надо контакт почистить и нормально его закрепить.
SS-45
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 19:30
Спасибо за ответ! Просто интересно куда этот доп вывод фазы вообще должен идти? Не в моей машине?Ещё раз извеняюсь, что не в своей теме...Чтобы не засорять форум...
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 22:50
Этот контакт нужен при установке регулятора напряжения нового типа 7931.3702 , у которого есть две дополнительные клеммы :W и В+.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GenOk
Авто: 2112 1,5 16V Я5.1 2002г.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 16:50
Роман Торопов писал(а):
Руки, отвертка крестом, гаечный ключ на 10 и минут десять ...
НО Первое, что сделай - сними "-" с АКБ.
Типа инструкция:
1. Снимаем "-" с АКБ.
2. Лезем руками к гене, стягиваем резиновую защиту с болта "+" гены. Оголяя болт с гайкой на "+" гены.
3. Ключём на 10, откручиваем гайку с "+" гены, снимаем два двойных провода.
4. Снимаем клевму с гены "индикация заряд". Одиночный проводок идущий к гене разъёмом.
5. Снимаем крышку гены, там три блокиратора (на этой пластмассовой крышке есть три защёлки), оттягиваешь их во внешние стороны, одновременно и снимаешь крышку гены.
6. Дальше снимаем, отверткой, РН (два болта) и отсоединяем с него одну клевму.
7. Отвёрткой откручиваем конденсатор, беленький, был под РН.
8. Ключём откручиваем вторую гайку с "+" генератора. Не растеряй запчасти Smile При этом освободится второй конец конденсатора.
9. Далее откручиваем, отвёрткой, 4 болта на подкове (диодный мост). На 3-х из них будут контакты с катушки, отгибаешь эти контакты с проводами, что бы дать возможность снятся "подкове".
10. Меняешь подкову и всё в обратном порядке.
P.S.: Когда будешь снимать болт "+" со старой подковы, не забудь, снизу, под шляпкой болта, там пластмассовый изолятор - его нужно снять и поставить на новую подкову !!! Т.к. на новой подкове его нет. Если ты это не сделаешь получишь короткое замыкание !!!
Рисунки к тексту:
это все сверху делалось? фигасе...
GenOk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dok
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 23:43
Было такое-лампа в пол накала.меняли и щеточный узел(в нем же регулятор напряжения) и диодный мост-все бесполезно.в итоге сняли генератор(на машине с ГУРом это полный геморрой),прогнали на стенде-на малых оборотах есть ток,на высоких генератор умирает.причина-отвалилась распайка проводов ротора под коллекторными пластинами(на оборотах больше 1000 эти провода под действием центробежных сил отходили от контактных пластин и ток пропадал).лечение-пропаяли и генератор ожил,но засунуть его на место еще труднее чем достать Smile . еще одна возможная причина-замыкание обмоток генератора,тут поможет только замена соответствующей части генератора. удачи.
Dok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 20:32
почистили провод, коорый отдельный - всё стало хорошо Smile
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 10:45
У меня тоже лампочка тлеет, когда ярче когда слабее.
Зарядка акб есть, проверял на контактах акб при работе и повышении оборотов. Напряжение повышается и все вроде ничего, только напрягает эта лампочка.
Менял регулятор напряжения 55.3702 на старом залипал один контакт.
Подкову проверял раза 3 в году, все диаоды нормальные и большие и маленькие. Проверял конденсатор тоже в порядке.
Что и где еще копать?
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 16:49
Обалдеть, КАКАЯ старая тема.
Недели 3 назад пришлось поменять диодный мост. Не выдержал он 7200 об\мин Sad
А ещё в мае менял регулятор, т.к. от грязи его просто забило и "ножку" одну отломало.
С месяц назад - подшипники сменил.
klerk
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 22:23
Чего с мостом? сгорел?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Страница 1 из 4
