RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
А Мне чего делать? В магазине говорят покупай новый и не парь себе моск...
Тут было такое дело, поставил новый РН и смотрю по БК напруга мала... нажал на гашетку и сразу напруга поднялась... исключено залипание щеток РН он новый... Может чего дальше копать?
jecson
Авто: Антара,Шаран
SS-45 писал(а):hager писал(а):Я так понимаю речь идёт о выводе "W". Это выход одной фазы.
В твоей машине он не нужен, не ломай голову.
Спасибо за ответ! Просто интересно куда этот доп вывод фазы вообще должен идти? Не в моей машине?Ещё раз извеняюсь, что не в своей теме...Чтобы не засорять форум...
а еще выход "W" используется для подключения тахометра на дизельных движках ,но нам это негрозит,нет у нас дизелей,а жаль.....
klerk
Где блин спецы, чё блин каг решить проблему?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
klerk писал(а):Где блин спецы, чё блин каг решить проблему?
Кир-кук писал(а):Если не поможет замена мостов и таблеток,
меняй лампочку в приборке 8-)
Кстати, когда вот так вот лампочка тлеет,
зарядки АКБ на самом деле - нет
ortodox
Там еще диод и резистор можно проверить.
Потом остается только поход к автоэлектрику , но не к любому , а у которого есть прибор для проверки обмоток на наличие КЗ витков.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
RazzoR писал(а):гы, подёргал за провод, который отдельно висит - перестала гореть Smile потом опять загорелась. надо контакт почистить и нормально его закрепить.
Вазелинчиком его, вазелинчиком или WD регулярно
Заодно и на втягивающем тоненький проверь и помажь-- тоже в гов...ном месте стоит, особо если дороги солью сыпят...
sergbel
klerk писал(а):У меня тоже лампочка тлеет, когда ярче когда слабее.
Зарядка акб есть, проверял на контактах акб при работе и повышении оборотов. Напряжение повышается и все вроде ничего, только напрягает эта лампочка.
Народ, лампочка горит тогда, когда между двумя ее контактами есть разница напряжения, причем, если схема без диода пофиг с какой стороны меньше... Потеря напряжения может быть даже из-за контактов самой лампы (то что Кир-кук и писал)
Берите тестер и ищите разницу
zimakin
Авто: Лада 2110 1,6 8V
У Проблема мерцает лампа АКБ! При оборотах больше 3000 светить но очень слабо а на холостом ходу мерцает!
Все работает кроме щеток!
Менял диодный мост месеца 3 назад, немог ли он снова сдохнуть?
Что делать и как ???
zimakin
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Может и мост виноват, может регулятор, щетки, может ремень проскальзывать, может обмотки гены.
zimakin
Вчера розобрал генератор все в порядке кроме диодного моста не знаю сдох или нет но контакт от генератора к мосту сгорел полностю!
ortodox
zimakin писал(а):контакт от генератора к мосту сгорел полностю!
Плохая затяжка винтов диодного моста - основная причина большинства неисправностей генераторов.
Сам мост скорее всего исправен.
zimakin
Я зделал генератор клему зделал поставил все на место мост впорядке!
У меня вопрос! Могло ли ето причинить вред другим оборудуванням?
А то я все сделал, акум на зарядку поставил потом заводить мотор а он не заводится!!!
Потом я на газ надавил и заводить, завилась но пускаю газ глохнет!
Короче нет холостого хода! Не держит самостоятельно обороты мотора, пускаю газ и на тахометре стрелка падает до нуля и глохнет мотор!
Если там датчик или может компьютеру полный п….????
Что делать и где смотреть???
seawar
zimakin
Сегодня попробую завести после того как розберу датчик!
Может просто заклинел!
zimakin
zimakin
Все работает как часики!
Спасибо всем!!!
seawar
zimakin,
Так в чем была причина отсутствия холостых?
zimakin
Проблема была в РХХ!
Я разобрал а там д…ма стока ооооооо взял снял всю целою заслонку и кинул весь тот блок в тазик с ацетоном на минут 45 пришел а в тазику нечего не видно ацетон стал Чорным как черная краска а вот блок как новый!
Кстати рхх как будто запхали в грязь а потом поставили обратно стока грязи было что рхх в середине не видно было!
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
Роман Торопов © писал(а):6. Дальше снимаем, отверткой, РН (два болта) и отсоединяем с него одну клевму.
Небольшое дополнение. В выходные менял РН, не снимая генератора. У меня эти два болта были под ключ на 6. Хорошо, что набор головок и ключей взял (на всякий случай). Ключ китайский на 6 не подошёл, а головка кое-как подошла (тоже китайская).
ortodox
romdn писал(а):У меня эти два болта были под ключ на 6.
Эти в помойку и закрутить обычные под отвертку.
Кот Матроскин
Кстати, а что это, если лампочка "тлеет" при включенном зажигании (двигатель не запущен). При заведенном двигателе с напряжением всё в порядке, с зарядкой вроде тоже.
Есть мнение, что это "свойство" 3-х уровнего РН "Энергомаш"
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Кот Матроскин писал(а):Кстати, а что это, если лампочка "тлеет" при включенном зажигании (двигатель не запущен). При заведенном двигателе с напряжением всё в порядке, с зарядкой вроде тоже.
Очень похоже на обрыв в цепи лампочка-проводок на гену-регулятор-щетки-ротор.
Кот Матроскин
Uri82 писал(а):Кот Матроскин писал(а):Кстати, а что это, если лампочка "тлеет" при включенном зажигании (двигатель не запущен). При заведенном двигателе с напряжением всё в порядке, с зарядкой вроде тоже.
Возможно и так. Но, кажется, совпало с установкой этого РН.
При пуске двигателя - лампа тухнет, как положено.
