Вопрос про установку меток
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос про установку меток вывод темы на печать
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 20:04
Забрал я ГБЦ из "шлифовки", поставил, затянул, установил распредвал. Дальше настала очередь звездочки распредвала, поставил ее как в книге сказано. Нижний шкив коленвала пвернул напроив длинной метки, зведочку точкой напротив прилива. Но, честно говоря меня сомнения терзают, ведь цепь то не натянута (натяжник вывернут), будет ли правильное рапспожение. Крышку цепи вскрыть не представляется возможным - гайка не отворачивается (и стартером пробовали и один на тормоз жал, другой крутил гайку).
сандро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 21:15
что за крышка цепи такая?
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 23:49
проверни колено на 360 градусов. Цепь натянется и посмотри что будет. По идее все должно быть гут.
Крышка цепи... Это че такое? Не смогли хвостовик с колена что-ли скрутить?
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 23:59
Ну, передняя крышка в которую сальник коленвала вставляется, на него шкив одевается, который гайкой на 38 заворачивается.
Последний раз редактировалось: сандро (30 Сентября 2007 00:03), всего редактировалось 1 раз
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 00:01
А не перескачит цепь с на другой зуб?
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 00:08
Сам подумай как двигатель работает. Конечно нет
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 09:58
Это та что ещё болтами к картеру крепится Smile Цирк приехал! Действие второе.
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 10:09
Нет, на какой крышке метки для установки зажигания?
Миха-Ростов
Авто: 2105
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 23:32
Вообще допускается небольшой уход коленвала (вперед по ходу) за длинную метку при установке метки на распредвале. Главное не допустить обратную ситуацию: когда распредвал стоит по метке, а коленвал еще не дошел до длинной метки на крышке.... Такая установка дедопустима...
Кстати, а может у тебя цепь немного вытянута уже или износ зубьев на звездочках?
Миха-Ростов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 00:49
тоже сомневался, но если при установке ты сделаешь натяг, потянув цепь коленвалом - все будет ок, проверено пару дней назад Smile удачи
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 07:16
Да, воткунл натяжной болт и метка сместилась, пришлось вынимать натянжник и на одно звено цепь перекидывать. Но, все равно метка встает не точно на 1/2мм напротив выступа, а если еще перекинуть на зуб, тогда она уйдет еще дальше.
Foka
Авто: Ваз 2111 1.5 (2004 г.в.)
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 13:34
Да там никак по другому не поставишь. Если на зуб в какую-нить сторону ошибешься, то метка сместиться достаточно значительно. Так что голову не надо забивать. Самое главное коленвал правильно поставить - на сжатие в четвертом цилиндре -чтоб метки совпали и при этом чтоб бегунок трамблера находился на против четвертого цилиндра. А если так не поставить, то потом трамблер на 180 градусов поворачивать придеться.
Foka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 14:02
Нафига вообще по крышке ориентироваться??? Там же метки на блоке и на звезде КВ есть...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 14:15
Цепь натягивай (просто рукой) со стороны башмака. Накидывай на звездочку РВ. Все, метки никуда не сдвинутся, даже если натяжитель поставить.
Перескочить через зуб на звездочке коленвала не может в принципе. Там стоит ограничительный палец.
Если прям охота снять крышку цепи, то открутить гайку на 38 можно зубилом. Понятно, да? Мне пришлось так откручивать много гаек и болтов.
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 14:19
Ну ты и спросил... Shocked
Как раз самые главные метки шкив-крышка и звезда-корпус р/вада.
Отлив на блоке для маленькой звёздрчки по большому счёту "по барабану"!
В общем-то всё правильно, только конструктивно выполнено так, что смещение на зуб (и даже больше) в любую сторону не приводит к "встречке".
Не дураки однако конструировали двигатель... Very Happy
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 14:48
Я хотел вообще все двигло перебарть но, ремонт бошки все финансы съел, так, что этим и ограничился. А раз хотел дивжок перебирать, то трамблер был снят. Ориентировался по распредвалу, по шпонке туда и звезду ставил (шпонка слева). А внизу по меткам на крышке. Я говорю другого варианта нет. Но отклонение по ходу вращения на 1/2мм все же есть. И что теперь как трамбле ставить?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 15:54
Тебе же "Foka" собственно всё написал!
Что непонятного-то?...
А если более точно, то по моменту искрообразования.
Ну как ещё можно объяснить?...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 16:18
С какого-перепуга? Зачем при замене цепи скажем, мне ставить крышку и шкиф? Чем метка на блоке хуже этого? Обоснуй! Да и по мурзилке ориентируемся по звезде, чтоб потом вопросов не было, типа: "где у меня метки кривые: на крышке или шкифе?". Сам такого не видел, но шкиф без метки попадался!
Вот мурзилка: жми
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 17:25
Serge! писал(а):
С какого-перепуга?
Действительно - с какого, если его вовсе и нет?!... Very Happy
Serge! писал(а):
Обоснуй!
Запросто!
Я вообще никогда не высказываю свои утверждения не имея на это обоснований, что в общем-то нетрудно заметить....
Ты издеваешься?... Shocked
Шкив для того, что бы через привод ремня работал генератор и помпа, а крышка для того, что бы масло и картерные газы не были в подкапотном пространстве (результат очевиден).
Предполагаю, что ты не корректно поставил вопрос.....
Всем!
А чем в таком случае лучше?
А вот если будет (что к сожаление является обыденным явлением) шпоночный паз на маленькой звёздочке выполнен не точно или профиль зуба (а кстати сравни с профилем больших звёздочек - а ведь шаг цепи один), то вроде как совершенно незаметная на глаз ошибка приводит сразу к ошибке на РВ в несколько градусов!
И обрати внимание на точность визуального совмещения ввиду литья метки и т.п....
Ничего совершенно не измениться (в худшую сторону), если метки на маленькой звёздочке и на корпусе и вовсе не будет.
Serge! писал(а):
Вот мурзилка:
Мурзилку я знаю практически наизусть, но ты спрашивал мои обоснования.
И так и не так!..
А какая к примеру мне разница, где у меня метки "кривые"?
Вот за "опорную" как раз эту метку и очень удобно взять.
Для этого умные люди (в мурзилке такого не пишут) любым из способов устанавливают 4-й цилиндр в ВМТ в цикле сжатия и убеждаются в точности совпадения меток шкива и крышки.
При необходимости корректируют (редчайший случай).
Ну а если её вовсе нет на шкиве, тогда обозначают.
А теперь относительно этого проверяем метки р/вала.
Всё!
Зачем нужна метка на малой звезде?
А если говорить более точно и определённо, то нам в конечном итоге нужны не метки р/вала и тем более малой звезды, а нужны фазы газораспределения (углы) как раз относительно ВМТ.
Поэтому-то очень правильно и удобно за главную и "опорную" принять метку шкива и крышки.
От этой метки и смотреть фазы газораспределения.
Метка на звезде и корпусе р/вала для ориентировки и не более того.
А на малой звезде.... без разницы где будут совпадения.
Эта метка вроде как.... условность того, что если они совпадают, то при условии того, что правильная цепь (шаг) и правильно изготовлены звёздочки, все метки должны совпасть и фазы ГР должны соответствовать свим значениям.
Но всё же повторюсь, что в конечном итоге нас интересует только фазы газораспределения относительно ВМТ.
Поэтому в принципе достаточно только одной "опорной" метки - в нашем случае метки шкива и крышки.
Вот относительно этой метки (ВМТ) и проверяются истинные фазы газораспределения.
И без разницы совершенно как при этом будут расположены прочие метки.
Это и будет истинный, а не мнимый результат!
И пусть при этом метки малой звезды хоть буквой "ЗЮ" станут.
Нам нужно истинное положение кулачков механизма газораспределения и клапанов относительно ВМТ, а не "показуху" и самоуспокоенность в виде простого совмещения меток.
Наверное обратил внимание, что практически у всех нет полного совпадения абсолютно всех меток.
Конструктивные допуски тоже вносят свою негативную лепту.
Вот тебе мой надеюсь исчерпывающий ответ на твой вопрос!
Serge! писал(а):
Да и по мурзилке....
Хе!...
Там порой такие противоречия получаются по причине незаконченности описания, что только диву даёшься.
Впрочем.... потому и имеет в народе выражение "мурзилка", как нечто начальное!
И это действительно именно так!... 8-)
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 09:20
Шкив для того, что бы через привод ремня работал генератор и помпа, а крышка для того, что бы масло и картерные газы не были в подкапотном пространстве (результат очевиден)...
Я не про то (полагаю, что ты все же понял): проще сначала установить цепь, все проверить и затянуть, а уж затем, со спокойной совестью ставить крышку и шкиф. Это логично? Поэтому и только поэтому, я предпочитаю устанавливать валы по шпонке.
Насчет всего остального...извини, но как говорится много буков. Нет, я понимаю, что для 100% результата проще ориентироваться по поршням и если речь шла бы именно об этом - молчал бы как рыба, но чем шкиф точнее шпонки, для меня так и остается загадкой.
если паз на звездочке неточен по определению, то почему метки на шкифе и крышки по-твоему априори всегда идеальны??? Ведь именно на этом и строится вся твоя теория. Где проше накосячить: при изготовлении одной шестерни кв, или на дешевой крышке и копеечном шкифе??? А ведь погрешности в данном случае (при худшем стечении обстоятельств) складываются!
Опять двадцать-пять. Откуда такие выводы? Почему мы должны принимать их за аксиому???
Если человек подозревает, что с метками на шкифе и крышке не все в порядке (а с этого, насколько я помню все и началось), следущим способом будет шпонка. Об том и писал.
Понятное дело - у каждого свои тараканы и каждый дро@$т как хочет, но зачем с такой категоричностью "опускать" один метод установки валов и так пропагандировать абсолютно аналогичный - мне непонятно:
На классике всегда ставлю по шпонке, на зубиле тоже по меткам на шестерне (случаи, когда на маховике метки отсутствуют или не совпадают, судя по форуму тоже не редкость) проблем пока не было (тьфу*3), на зуб уж никак не ошибешься. Ну а если человеку очень нужна офигенная точность - тогда оба способа не катят: поршень и разрезная шестерня его метод...
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 19:55
Скажите какая метка подойдет для бошки с двумя прокладками по 76 бензин?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 23:48
Логично!
И не более того....
Только из-за логичности?
А в чём практический смысл?
Его нет!
Как раз не на этом и метки крышка шкив не идеальны.
Читай внимательно написанное мной выше.
Не понял, что и какие погрещности меток складываются.
Это как?
А вот "передёргивать" не нужно.
А не утверждал, что паз выполнен не точно по определению.
Смотри ещё раз внимательно выше.
Я писал (цитирую) "....А вот если будет (что к сожаление является обыденным явлением) шпоночный паз на маленькой звёздочке выполнен не точно или профиль зуба Накосячить можно и там и там.
А вот для истинного результата я и предложил обоснованный мной способ
Непонятно как раз потому, что ты вдействительно ничего не понял то, о чём я говорил.
И опять же твои "передёргивания"...
Я вовсе не "опускаю" никакие методы, а прпосто по твоей же просьбе обосновал свои рассудения по этому вопросу.
Откуда опять же читай внимательно выше и это не аксиома, а обоснование "что к чему и от чего".
Serge! писал(а):
Понятное дело - у каждого свои тараканы и каждый дро@$т как хочет,...На классике всегда ставлю по шпонке,
Да за ради бога - дело хозяйское.
Но если после таких выставлений проверить реальные углы фаз газораспределения, то увидим их несоответствие.
О чём я опять же выше говорил дважды (об истинных, но не мнимых результатах).
В принципе здесь с тобой согласен.
А в принципе потому, что на порядок (а то и гораздо более) проще и дешевле по результату просверлить новые отверстия на шестерне, а не заморачиваться с разрезной!
Не совсем корректно задан вопрос.
На него точно можно ответить только после того, как будет принято условие точки отсчёта точности.
Но в твоём вопросе об этом ничего нет
Поэтому если отвечать на твой вопрос прямо, то точность на шкиве при прочих равных условиях будет выше хотя бы потому, что у шестерен разница передаточных отношений одного и того же к/вала будет отличаться в 2 раза (угловая величина).
Вот и получается, что если например неточность совмещения паза или меток малой звезды на 1 градус, приведёт к погрешности на шкиве в 2 градуса.
Заметь - эти 2 градуса на одном и том к/вале.
Но если допустим неточность шкива будет на тот же 1 градус, то неточность на малой звезде и того же к/вала будет 0,5 градуса.
Так в каком случае точнее получается?
А-а-а.... понятно!
Ну это уже в таком случае вопрос (или претензия) не ко мне.
Прочти всё внимательно и вдумчиво, тогда всё будет понятно о чём я в действительности говорю.
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 07:08
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 09:28
Rezo писал(а):
Логично!
И не более того....
Его нет!
Смысл в отсутствии лишних телодвижений. И только. Этого мало? В остальном для меня нет принципиальной разницы по чем ставить - на кривые метки непопадал ни разу (хотя и много раз слышал), посему методы считаю индентичными. Но, повторюсь, если есть подозрения на кривой шкиф или крышку - смотрим на звезду. Только и всего.
как-как...если допустить, что метка на крышке нанесена со смещением и тоже на шкифе (но уже в другом направлении. Рассматриваем наихудший вариант), то получаем удвоенную погрешность. Теоретически.
Я к сожаления действительно ничего не понял. Еще раз процитирую "наезжание":
Фактически ты бракуешь установку по блоку. Или я опять чего-то непонял?
Кривой отлив на блоке ничуть не более вероятен такового на крышке. И не надо лезть ни в какие дебри, строить теории и высасывать из пальца доказательства. Их нет и быть не может, если только ты не участвуешь в производстве этих компонент, и можешь подтвердить, что шкифы с крышками изготавливаются с бОльшим контролем.
может быть, но выставленная по блоку цепь полностью совпадает со шкифом
угу. А если учесть, что погрешность может присутствовать и на шкифе и на крышке - получаем шило-на-мыло.
Разговор ни_о_чем. Переливание из пустого в порожнее. Обсуждение из разряда "с какого колеса переобуваться: с заднего левого или переднего правого" (не удивлюсь, если у тебя и на этот счет найдется своя теория с огромадными выкладками). Не надо усложнять ситуацию и искать проблемы там, где их нет.
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 12:03
Страница 1 из 2
