стук при повороте
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стук при повороте вывод темы на печать
Потап
Авто: ВАЗ 21099, карб
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 20:51
недавно прикупил себе 99 и столкнулся с проблемкой
при повороте руля (даже на месте) периодически возникает стук в районе правого колеса
когда просто едешь все нормально, а стоит чуть посильнее повернуть руль и стук
причем довольно звонкий. очень он напрягает и беспокоит
что может быть!надо в сервис ехать?
Потап сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 21:00
не понятно на скока ты выкручиваеш.
скорее всего о локер трёт
хотя нада колесо вывесить и штоб партнёр крутил, а ты слушал.
или сам вывеси колесо и дрочи его во все стороны и слушай чё как Very Happy
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boot
Авто: Дивятга
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 15:12
Правильно тебе подсказывают,подними передок машины на двух домкратах,и покрути колеса(руками),услышишь че там не так,мож даже увидишь.А вобще рискну предположить что это стучит шрус,хотя не факт.
Boot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 18:52
тоже есть такой стук,думал подшибник ступечкый поменял,через 100км опять поевился,вывешивал правую сторону качали рулем стук издается из самой стойки,но откуда именном непонятно.
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 19:21
шрус на стоячей машине? хм...
мдэээ
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 22:33
было похожее, оказалась шаровая опора
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 22:48
а как можгут стойка, шрус, шаровая опора стучать на
Motistuta писал(а):
стоячей машине
Shocked при том насколько я понял стук постоянный а не одиночный.
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 08:48
проверь, не клинит ли тормоза
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Потап
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 14:45
спасибо за совет
сегодня планирую попробовать
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 14:49
Подкрылки стоят? ... ... Very Happy
Svisor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svisor
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 15:32
М.б. рулевые наконечники задевают при рулении за подкрылок.
Потап
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 15:35
стоят
надо бы действительно посмотреть
Saper86
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 16:53
Вообще то похоже на стук в рулевой рейке это лечится регулировкой если конечно рейке трындец не настал. Главное чтобы не перетянули а то самовозврат руля будет плохой.
Saper86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
