Илюшк@
всем привет!Проблема в следущем:с недавнего времени начала моргать,мерцать лампа контрольного состояния жидкости тормозной жидкости,причем ни с того ни с сего!Где-то замыкает?Жидкось в норме...Особенно раздражает када едешь ночью:-( П.С. у брата на ВАЗ 21053 када заводишь она горит постоянно,завел потухла,так и должно быть???раньше такого не было...заранее благодарен...
Serge!
лампочка горит пока работает стартер, затем тухнет. Разбери крышку бочка и почисть контакты...
Илюшк@
чистил,разбирал,всё равно как бы не мигает,а мерцает не в полную силу...
Forkoss
Serge!
Не когда стартер крутит, а пока машину не заведешь горит.
Илюшк@
Ищи плохой контакт.
За одно вытащи провода из бачка, и проверь, в таком состоянии будет мерцать или нет.
Последний раз редактировалось: Forkoss (26 Сентября 2007 10:17), всего редактировалось 1 раз
Serge!
Отключить клемму и прокатиться. Если мерцания не будет - менять крышку, иначе - смотреть проводку...
Илюшк@
а поплавок глючить не может???а то отец высказал такую мысль...
Serge!
именно когда работает стартер. Из схемы это видно.
Forkoss
Serge!
Покажи где это на схеме видно?
Serge!
да на всей современной классике и на ПП так и сделано: при включении зажигания лампа не горит, а загорается и тухнет пока работает стартер...
Forkoss
Serge!
А у меня она сразу загоралась.
Наверное у меня классика была древняя, а не современная.
Димон1010
У меня тоже мигала... Выдернул провода - больше не мигает... Теперь так и езжу... 8)
Potap
А может передним тормозным колодкам медленно пипец приходит? Или на семеры индикаторов износа уже не ставят?
Serge!
Smile А что есть индикаторы износа??? Износ колод и определяется по уровню ТЖ, а индикаторов никаких отродясь на классике не было.
Potap
На семерки раньше точно ставили. Потому и спрашиваю, как сейчас. Smile
Serge!
Никого никуда не ставили. Ты что-то путаешь...
Potap
Не надо так категорично Smile Я же не просто так написал. У отца на 07 1987 года рождения сей девайс есть. Surprised И оно даже работает.
Serge!
И что оно из себя представляет? Он сам паял? Smile
Serge!
Ща покопался по инету - внатуре походу вывали такие девайсы. По-крайней мере в некоторых схемах подключение для колодок с датчиками предусмотрено. Видать на экспортных каких. Сорри! Confused
Potap
Нет. Штатное. Там два контакта. Когда колодки изнашиваются до определенного уровня, один или оба контакта коротятся на тормозной диск (в зависимости от равномерности износа). Соответственно загорается лампочка ручника. Все до безобразия просто.
ВАЗ наверное как всегда пошел по пути предельного удешевления конструкции, раз это устройство вызывает удивление.
ALAN 013
не ВАЗ, а завод очумелые ручки, не на всех крутых ино такое найдёшь, а тут ещё в 80-х они это делали, а вот улучшить тормозную систему им никак
Serge!
На самом деле на ПП ставят эту хрень. Правда большинство отрывает проводки при первой же замене колодок. Да и не настолько она нужна, чтобы огород городить имхо. На ино и то все к.п. проще - при износе колодки просто вижжать начинают...
Potap
Обычная для внутреннего рынка. Какой там экспорт. Smile Наверное просто на некоторые партии ставили.
http://automan.ru/vaz/07/
На части автомобилей колодки имеют сигнализаторы износа накладок.
брат шумы
на БМВ седьм :-D ой серии
Илюшк@
всё перестала мерцать!!!Ещё раз перебрал крышку бачка И... ПЕРЕСТАЛА!СПАСИБО всем!
