SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Подскажите можно ли не снимая всего корпуса печки смазать ее движку?
Покурив мурзилку, разобрался 8-) .
Последний раз редактировалось: SAuto (01 Октября 2007 08:02), всего редактировалось 1 раз
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
мне подскажи, у меня мурзилки нет, а моторчик печки начинает свистеть зараза
SAuto
Graf de'Kiseloff
Я еще ету процедуру не привел в исполнение но шумку двиг.отсека все равно придеться снимать, а я надеялся что можно как нибудь без снятия шумки смазать. В эти выходные буду претворять задуманное в жизнь после напишу что да как.
SAuto
Graf de'Kiseloff
Ну вот как и обещал, без снятия шумки двигла ни чего не получилось, так как она мешает открутить два самореза держащих корпус фильтра и двигателя печки, да и доставать двиг. будет мешать. У меня до кучи еще стояла распорка между чашками опор, так и ее снимал. Процесс такой что нужно открутить жабо, открутить решетку фильтра, далее шумка держиться на двух шпильках снизу, к одной из них прикреплен еще тепловой экран т.е. жестянка ее трудно не увидеть. Вторая шпилька чуть дальше расположина и откручиваеться гайка на ощуп, гайки можно не откручивать полностью. Далее к верху тянеш шумку и достаешь. После видно будет какие саморезы и винты открутить что б отделить корпус салонного фильтра с движкой от остального. Там определишся что где открутить что бы смазать. Пробуй.
