Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
Сегодня решил убить день и решить проблему со стуком в области рейки -когда едешь по не ровной поверхности(дороги в наше время редко встречаются) стучит что-то.Осмотр и проверка показали что наконечники не причем, сегодняшний разбор и сбор соответственно показал что и саленблоки внутренних наконечников непричем, хотя сервисмены наперебой кричали что это именно салентблоки! Короче собрал обратно! Теперь вопрос - чтобы подтянуть рулевую рейку нужно ее снять? или можно и так на машине подтянуть?
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
адсорбер снимай , руку вниз и вперед!!!!!
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Цитата:Сегодня решил убить день и решить проблему со стуком в области рейки -когда едешь по не ровной поверхности(дороги в наше время редко встречаются) стучит что-то.Осмотр и проверка показали что наконечники не причем, сегодняшний разбор и сбор соответственно показал что и саленблоки внутренних наконечников непричем, хотя сервисмены наперебой кричали что это именно салентблоки! Короче собрал обратно! Теперь вопрос - чтобы подтянуть рулевую рейку нужно ее снять? или можно и так на машине подтянуть?
У меня уже давно подобные проблемы. Сегодня подергал за тягу (наверное) с правой стороны машины, под рампой примерно. Так вот, она болтается прилично.
На что это похоже, не затянута рейка или проблема в другом?
Dantist75
salyak писал(а):адсорбер снимай , руку вниз и вперед!!!!!
вот как раз вперед не получается - сварили ключ спецовый - а он тока грани слизывает и все! мож рейку снять?
Bladerunner писал(а): Сегодня подергал за тягу (наверное) с правой стороны машины, под рампой примерно. Так вот, она болтается прилично.
похоже таже проблема... сегодня на стоянке словил 4-х хозяев 8-99-ок так вот из 4-х - у трех та-же беда - шутят - проклятье АВТОВАЗа
, всерьез задумываюсь об дешевой тойоте...
Perevertops
Авто: Акцент
не затянута - это самое простое. скорее всего, внутри выработалась втулка, да и пара главная скорее всего износилась. себе делал месяц назад. не стучит пока что
kvasily
Авто: теперь Калинка
Dantist75 писал(а):задумываюсь об дешевой тойоте...
а где они дешевые-то?
:grin:
Меняй на рейку SS20 -рулит!
Impylse
снимай адсорбер и купи ключик, в БИ-БИ я брал за 23 рубля вроде. Главное не перетяни, а то руль возвращаться не будет, я довернул где то на 45 градусов, больше/хуже.
Lemp
Авто: ВАЗ21093 карб.
Хай всем! Я тож по поводу рейки.Ситуация такая:при вращении руля влево-вправо слышен стук,заехал на СТО,сказали проблема во втулке,мол это ВАЗовская болезнь,ничего аварийного.Подтягивать рейку не захотели аргументируя тем же.Хочу узнать,насколько целесообразно заниматься дотяжкой или реставрацией рейки,или купить и заменить на новую?
vot-blin
Авто: карбюратор
Поиск выдаёт ошибку.
Надломилась шпилька крепления рейки :ooo: :-(
Болт вставлять из салона?
Почему шпильки такие длинные и такие тонкие?
drive1
Авто: Калина
я рейку сам снимал а моторист знакомый мне её перебирал, так вот после переборки замены фтулочки всё равно стучала, потом он мне её подтянул говорил всё будет ок, нифига лучше нестало теперь после подтяжки у меня только руль не стал возвращаться и туго крутиться
Андрей777
Авто: ВАЗ 21134
Всем привет.Не хотел открывать новую тему,поэтому решил написать здесь.Ничего?У меня на новой машине заметил,что при езде по прямой руль стоит не по центру,а чуть-чуть наклонен в левую сторону.Что может быть?
M_74
Авто: калиноуниверсал
Андрей777 писал(а):чуть-чуть наклонен в левую сторону.Что может быть?
Схождение похоже так регулировали
Impylse
Андрей777 на развале поправят, рулевыми наконечниками.
Perevertops
Авто: Акцент
drive1 писал(а):я рейку сам снимал а моторист знакомый мне её перебирал, так вот после переборки замены фтулочки всё равно стучала, потом он мне её подтянул говорил всё будет ок, нифига лучше нестало теперь после подтяжки у меня только руль не стал возвращаться и туго крутиться
дело значит было не только во втулке. скорее всего, износила главная пара в рейке. пальчик и червячок, если их можно так назвать. есть 2 ремнабора на рейку: маленький - втулки, подшипники, шайбы, и прочая лабуда и большой: непосредственно червячок и палец. стоимость 2-х комплектов - 700-800 руб.
Perevertops
Авто: Акцент
Андрей777
да можно просто руль переставить немного и все
M_74
Perevertops писал(а):да можно просто руль переставить немного и все
можно, но поворот на 1 шлиц может оказаться слишком много.
Андрей777
Авто: ВАЗ 21134
Perevertops
Авто: Акцент
M_74 писал(а):Perevertops писал(а):да можно просто руль переставить немного и все
возможно, но мне кажется, что здесь пара миллиметров допустимо.
Perevertops
Авто: Акцент
Dantist75
kvasily писал(а):а где они дешевые-то?
дешевые они здесь - читай мой профиль - приличная тойота корона - 95г.в. - 130 тр...
vot-blin
наверно действительно можно из салона - аесли руки на месте и есть возможность приварить тупо новую...
Impylse писал(а):снимай адсорбер и купи ключик, в БИ-БИ я брал за 23 рубля вроде.
я бы судовольствием его там купил - только вот проблема - живу я на расстоянии около 8000 км от Питера...
Dantist75
vot-blin
Dantist75
vot-blin
Impylse
Ну можно подумать ключики эти только там бывают
Я же как пример написал, что цена ему 23 рубля!
Dantist75
Impylse
не обращай внимания! проза жизни...
Dantist75
Impylse
