Потап
Авто: ВАЗ 21099, карб
недавно прикупил себе 99 и столкнулся с проблемкой
при повороте руля (даже на месте) периодически возникает стук в районе правого колеса
когда просто едешь все нормально, а стоит чуть посильнее повернуть руль и стук
причем довольно звонкий. очень он напрягает и беспокоит
что может быть!надо в сервис ехать?
Motistuta
не понятно на скока ты выкручиваеш.
скорее всего о локер трёт
хотя нада колесо вывесить и штоб партнёр крутил, а ты слушал.
или сам вывеси колесо и дрочи его во все стороны и слушай чё как
Boot
Авто: Дивятга
Потап писал(а):недавно прикупил себе 99 и столкнулся с проблемкой
Правильно тебе подсказывают,подними передок машины на двух домкратах,и покрути колеса(руками),услышишь че там не так,мож даже увидишь.А вобще рискну предположить что это стучит шрус,хотя не факт.
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
тоже есть такой стук,думал подшибник ступечкый поменял,через 100км опять поевился,вывешивал правую сторону качали рулем стук издается из самой стойки,но откуда именном непонятно.
Motistuta
Boot писал(а):предположить что это стучит шрус,хотя не факт.
шрус на стоячей машине? хм...
Андрюша
Авто: Субару
было похожее, оказалась шаровая опора
sid21093
а как можгут стойка, шрус, шаровая опора стучать на
Motistuta писал(а):стоячей машине
при том насколько я понял стук постоянный а не одиночный.
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
проверь, не клинит ли тормоза
Потап
Motistuta писал(а):не понятно на скока ты выкручиваеш.
спасибо за совет
сегодня планирую попробовать
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Подкрылки стоят? ... ...
Svisor
М.б. рулевые наконечники задевают при рулении за подкрылок.
Потап
Svisor писал(а):М.б. рулевые наконечники задевают при рулении за подкрылок.
стоят
надо бы действительно посмотреть
Saper86
Вообще то похоже на стук в рулевой рейке это лечится регулировкой если конечно рейке трындец не настал. Главное чтобы не перетянули а то самовозврат руля будет плохой.
