vovka
Авто: 21074, 1.5, 1988г.=>21099, 1.5, 1994г.=>Lada Kalina 11193, 1,6 8кл, 2008г.
помогите товарищи!!!!!!!!!
Сколько сальников я только не попеременял, а все равно сочится!!!!
Что касается выработки на полуоси, проверяли...........все в пределах нормы, что еще смотреть и проверять, ума не приложу
, посоветуйте, какие у вас варианты по этому поводу?
M@N$ON
Авто: BMW 520i
vovka писал(а):Сколько сальников я только не попеременял, а все равно сочится!!!!
на полуось заусенци есть? кромку у сальников смотрел?
проверь сапун и непереливай масло
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
M@N$ON писал(а):проверь сапун и непереливай масло
У меня когда сальник потек, проверил уровень масла. Оказалось больше нормы, а заливал как положено. Масло очень долго стекает вниз. Вот и получилось, что я его перелил.
vovka
Iscander82 писал(а):+1
Так я масло-то не заливал уже ХЗ сколько времени туда, как я мог его перелить!?!?!?!?!?!?!?!
Nsk
Авто: B6
Сапун смотри - тебе же говорят 8-)
vovka
Nsk писал(а):Сапун смотри
А что там именно смотреть-то?
Nsk
Авто: B6
Сапун сверху на мосту находится (трубочка такая маленькая с отверстием). Выкручиваешь, ключ вроде на 13, очишаешь отверстие от грязи, закручиваешь. Потом смотришь сочится или нет. Если говоришь всё просмотрено - это должно помочь!
Ilya 21074
Авто: ВАЗ 21074к, 2005г., у меня с 2007г.
При установке нового сальника сперва сними с него пружинку и укороти примерно на 5 мм.
