не нравится звук мотора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не нравится звук мотора вывод темы на печать
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 14:45
имеем мотор 21011, переделанный в короткоходку объемом 1,6...
пробег после капиталки около 25 тык... машина стояла 2 года, после чего обнаружился посторонний звук в работе - в районе 2000-2300 оборотов звук, напоминающий грохот цепи :(
цепь натянута, даже пробовал натяжитель менять... успокоитель и башмак на месте... клапана отрегулировал... едет хорошо...
что может быть???
распредвал может стучит?? так все менялось не так давно :(
какие могут быть варианты?
надо продать машинку, а неохота в таком состоянии Sad
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 20:24
я бы снял постель и посмотрел что там
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 20:40
к тому и идет Sad а лень... ибо продать охота поскорей, а я этих постелей в своей жизни и так наснимался Smile
что интересно - почему тарахтит в таком узком диапазоне оборотов?? это не характерно для клапанов... и когда кстати был изношен распред на моей машине - напоминало как раз отпущенные клапана - замахался зазоры перепроверять Smile
Миха-Ростов
Авто: 2105
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 23:14
Думаю на таких оборотах просто в резонанс входит и звук усиливается - ты его начинаешь слышать. А так он наверное всегда есть. Попробуй вытащить распредвал из постели и все увидишь. А качество запчастей - сам понимаешь.....
Я на родном распредвале 90 тыс. отъездил - поменял из-за выработки постели. Был звук похожий на твой именно на этой частоте коленвала... Сейчас стоит новый - пробег 30 тыс. - звук начинает появляться. Вот и думаю поехать на рынок и подобрать постель под старый распредвал - на нем совершенно нет никакой выработки
Миха-Ростов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 23:17
sly_074
Ты определись от куда звук, а там может и что вибрирует просто, защита, еще что.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 00:42
Smile да, бывают и такие приколы... кстати, надо послушать...
но вроде из-по клапанной идет... надо поточней локализовать, а то я слушал, педилируя... надо будет за тягу карба подергать, стоя возле мотора...
защиту снял, некогда поставить... кстати, когда-то похожая беда была, когда не докрутили один болт, крепящий кпп к мотору... но звук саавсем другой...
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 21:43
День добрый,всем!У меня следущая проблема:при резком нажатии(машина стоит на месте) на газ возникает какой-то посторонний звук в районе 1 и 2 клапанов,чем то отдаленно напоминает детонацию,зажигание в норме....Что это может быть,Можь кто сталкивался с подобной проблемой???
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sly_074
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 22:35
цепь натяни
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 22:55
только натягивал цепь,она правда уже на подходе,постоянно ослабевает зараза!
Аnhel
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 23:25
может не в кассу, но у меня звук как-то связан с бензином...
вот лью заведомо плохой - тишина. вообще впечатление что ничего не включено. привыкла...
а бипи итд, она плохо кушает, шумно... всю голову сломал :-(
Аnhel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 09:57
Это она чавкает :-D
Зажигание не пробовал подстраивать?
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
