Servir
В нагаре и юбка и центральный электрод, причём нагар немаслянистый. В 4 цилиндре свеча боле менее нормальная. Иногда выдаёт ошибку дд. Через 2 дня после замены свечи опять же чёрные. ВВ провода новые. Зажигание выставлено по меткам. И расход бензина повышен где то 9,5 л по городу.
Из-за чего это может быть?
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Забей, у мня тоже свечи засраны гдето больше гдето меньше. Вообще черный нагар свидетельствует о сильно обогащенной смеси но у меня расход по городу бывает до 11л когда батя ездит, а в основном 7-8л,
9,5 это в пределах ну немного повышен, а че БК нету посмотреть.
Устроняется черный нагар на свечах промывкой/чисткой форсунок или их заменой, тогда нагара не будет, расход уменьшится.
sergik
Да к стате если смотреть на свечи только после прогрева двигателя то они будут черные т.к. смеь при прогреве обогащенная, во время езды налет должен сойти
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Это смотря какой город - если Москва то расход нормальный!
Тимыч
Авто: Suburban
Servir
переливает.
да и расход у тебя маленький
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
ДМРВ вероятнее или форсунки
Servir
Город маленький, у друга такая же машина(с контролером GM) у нее свечи не чернеют и расход 8 по городу. На диагностике сказали, что у меня скоро дмрв загнется, а про свечи ВОЗМОЖНО что модуль зажигания.
Servir
А форсунки чистил недавно!
sobr
Лучше не годать.
А провериться на СТО
Servir
sobr писал(а):ДМРВ вероятнее
А если отключить и попробовать поездить, то нагара не должно быть?
