фигасе проблема
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> фигасе проблема вывод темы на печать
Булатка
На форуме 10 лет
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 13:03
Недавно сталкнулся с такой проблемой
с утра прихожу на стоянку и завожу машину (качаю насос 2 сек и на стартер) заводится хорошо с первого раза. Поездил, мотор прогрелся (90 град) и заглушил. Через некоторое время снова также пришол также завожу (качаю ЭБН 2 сек) и на стартер, НО нифига! не заводится (стартер просто тупо крутит и всё). Перестаю крутить потом снова завожу, но не качая насос и ЗАВОДИТСЯ! То есть на тёплом движке нифига не заводится! Чёзанах понять не могу. Поменял свечи - на некоторое время прошло и опять тоже самое. Посмотрел свечи ЧЁРНЫЙ нагар (наверно переливает) Друзья говорят форсунки клинят. Помогите пож-та
Булатка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 14:06
что енто означает?
с переливом трудно на инже, нужна диагностика. там полно причин может быть:(
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 14:21
Тимыч писал(а):
что енто означает?
Означает,что ждёт 2 секунды после включения зажигания,а потом крутит стартёр.
Вобще похоже ДУ забит,и картерные газы гуляют на горячую!?
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Булатка
На форуме 10 лет
Авто: 21099I
Ну бензонасос 2 сек качает а потом когда понимает что двигло не крутится ЭБУ его отключает до того как коленвал начнет вращаться
Булатка
На форуме 10 лет
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 14:34
Karzhimant
а чё такое ДУ забит,и картерные газы гуляют на горячую!?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 14:35
Дроссельный узел,а в нём есть воздушный канал для прохода воздуха в обход дроссельной заслонки.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 14:39
ничего он не думает.
Когда ты включаешь жижигание, начинается цикл накачки давления в рампу. Останавливается как накачает.
Булатка
На форуме 10 лет
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 14:40
а чё делать то?
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 14:41
Разбирать, продувать и чистить дроссельный узел.
Пробег машинки какой?
Булатка
На форуме 10 лет
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 14:47
через пару дней будет юбилей 30000 км
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 14:51
а с бензом у вас нет проблем?! 30тык мало для засирания ДУ...
Еще одна тема. Реле бн сколько раз щелкает?!
Какая то херь с давлением если воообще не схватывает
Булатка
На форуме 10 лет
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 14:55
После 2х сек качания щелкает 1 раз
Какая то херь с давлением если воообще не схватывает а это то чё значит?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 15:14
Достаточно! Laughing
Булатка
На форуме 10 лет
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 15:23
что достаточно?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 15:25
Булатка писал(а):
что достаточно?
Написано же:
Булатка
На форуме 10 лет
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 15:46
ну на холодный движок заводится и тянет ого-го
Булатка
На форуме 10 лет
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 15:51
ну так на холодном двигле заводится же и тянет машинка будь здаров
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 15:53
Потомучто шток РХХ на холодном двигателе втянут сильнее,и воздуха при засраном канале ХХ хватает для пуска, а при запуске тёплого двигателя шток вытянут, и воздуха может не хватить. Кстати если тёплый двигатель заводится нормально со слегка выжатой педалью газа,то дело 99% в этом засоре!
Булатка
На форуме 10 лет
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 15:57
то есть проще РХХ поменять штоли или его продуть его каналы?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 15:59
Зачем менять РХХ? Продуть не получится, надо снимать и разбирать ДУ, подробнее в FAQ'ах "Десятой" и "Самарской" ветках!
Булатка
На форуме 10 лет
Авто: 21099I
ща посмотрим
PointRU
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 15:34
возможно у тебя накрывается модуль зажигания. У меня холодный двигатель заводился, потом, после нагрева, либо глох либо работал нормально. После выключения зажигания запросто мог не завестись. после остываня опять заводился. Поменял на троящий модуль - заводится всегда. Затем заменил на полностью исправный. больше никах проблем не было.
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Булатка
На форуме 10 лет
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 12:56
ну так чё делать то мне ктонить скажет а????
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 12:59
Булатка,а что,мало сказали??? Confused
Булатка
На форуме 10 лет
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 13:25
я ничё из сказанного так и не понял
