Павел F.
Авто: ВАЗ 2114 (1.6 инж. 8 кл.)
Вообщем проблема такая: Когда на сигналке ставиш на охрану она двери закрывает и сразу открывает снова, но при этом на охрану встает и искренне думает ( и меня убеждает) что двери закрыты. Когда закрываеш ключем/пипкой из салона водительскую дверь остальные не закрываются, хотя раньше закрывались.
Посоветуйте что-нибудь, может это даже распространенная проблема.
sel77
Авто: 21150 2007г
некорректно поставили охранку.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Возможно не корректно работает как раз именно левый передний
ZaSKaR
Павел F. писал(а):Когда на сигналке ставиш на охрану она двери закрывает и сразу открывает снова, но при этом на охрану встает и искренне думает ( и меня убеждает) что двери закрыты.
А что насчёт исправности концевиков? Если даже они исправны,то скорее всего именно к ним неправильно подключили сигналку!?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
афаик глюк центрального замка. У меня было так, что если на какой-нибудь из передних дверей неправильно отрегулируешь тяги активатора, то при нажатии на пимпу в другой двери (да и при постановке на охрану), замки все как раз защелкиваются, а потом снова возвращаются обратно, хотя сигналка думает, что закрыла их, т.к. за откр/зак дверей овечает исключительно блок ЦЗ, а он особой обратной связью с сигналкой обычно не обладает.
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Точно ЦЗ. От водительской двери должны все двери закрываться.
hager
idd писал(а):если на какой-нибудь из передних дверей неправильно отрегулируешь тяги активатора, то при нажатии на пимпу в другой двери (да и при постановке на охрану), замки все как раз защелкиваются, а потом снова возвращаются обратно
Смотреть вод. дверь
idd
hager, я как раз ковырял пассажирскую, когда такой глюк словил. У меня в обеих дверях пятипроводные активаторы.
hager
idd писал(а):У меня в обеих дверях пятипроводные активаторы.
Мастер-активатор в правой двери это можно сказать эксклюзив.
ZaSKaR
hager писал(а):Мастер-активатор в правой двери это можно сказать эксклюзив.
Почему? Он стоит 300-400 рублей,и поставить его несложно!?
point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
у меня похожие симптомы были - вылечилось заменой блока ЦЗ
а у тебя при включенном зажигании и поднятых пипках, активаторы не щелкают?
hager
Karzhimant писал(а):Почему? Он стоит 300-400 рублей,и поставить его несложно!?
Согласен. Но ставят его не часто.
Павел F.
point22 писал(а):при включенном зажигании и поднятых пипках, активаторы не щелкают?
Неа не щелкают.
point22 писал(а):у меня похожие симптомы были - вылечилось заменой блока ЦЗ
Главный вопрос: где живет этот блок управления ЦЗ?
Да я как бы туда не лазил. Сами "разрегулировались"? Хотя... ВАЗ...
Karzhimant писал(а):А что насчёт исправности концевиков?
Исправны точно.
sel77 писал(а):некорректно поставили охранку.
Так ставили - то ее давно а радость только сейчас пришла.
ZaSKaR
Павел F. писал(а):где живет этот блок управления ЦЗ?
На "Самарах-2" слева или справо под рулём,точно незнаю где именно!? Слева там ИММО,и может там же блок ЦЗ,либо справа от руля!?
hager
На передней стойке, прям за ручкой открытия капота. Там и живет.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Вопрос возможно не в тему .
При постановке на охрану сигналка двери закрывает , а стёкла не поднимаются и не работает автозапуск. Может кто знает что смареть надо. Томагавк 9030 для справки.
Потому что панель проклеивал и при установке блока сигнального какой то провод бесхозный был. Судя по схеме как раз стеклоподъёмники. Вот куда его втукать обычно надо мож кто знает?
ZaSKaR
Евгений093i,автозапуск хз,а вот по поводу дожима: нужен контроллер довода стёкол! Стёкла раньше поднимались?
Евгений093i писал(а):Вот куда его втукать обычно надо мож кто знает?
На сигнальный вход доводчика! Как правило на сигнальном проводе сигнализации появляется слаботочный минус - этого достаточно,что бы доводчик понял,что сигнализацию поставили на охрану,а дальше он дожмёт стёкла!
Мотоблок
Авто: Focus 3
Karzhimant писал(а):Евгений093i,автозапуск хз,а вот по поводу дожима: нужен контроллер довода стёкол! Стёкла раньше поднимались?
Да , до перебора панели всё работало.
Латно , не буду никому голову морочить, гарантия должна помочь. :cool:
